Всем привет. Проблема следующая. При попытке завести машину происходит включение зажигания, но пуска двигателя нет, т.е. Стартер не крутит. Акпп перевести в другое положение селектор не дает. После диагностики и снятия ошибок машина заводится и хватает на несколько дней , потом тоже самое. Выходит ошибка 17090 P0706 датчик включенной передачи. Я так понимаю , что авто не понимает какое положение включено на коробке и не дает пуск двигателю из за этого датчика. Может кто сталкивался? Может номер этого датчика кто подскажет?
Знакомая проблема. У вас я так понимаю вариаторная коробка (переднеприводная ауди), если так, ищите на форуме тему про мультитроник созданную Дмитрием из мультиироник клуба, он починит за 10-15т.р. Датчик положения встроен в блок управления коробки, а еще точнее, проблема в пайке платы. Это проблема всех вариаторных коробок ауди до 2008г.
