1. Дорогие одноклубники!
датчик влажности воздуха
Тема в разделе "4L", создана пользователем Ауди647, 11 янв 2016.
  1. Ауди647
    Ауди647 Новичок
    2 май 2012
    12
    Q7
    Доброго времени суток, извините может я дилетант (ауди q7 2013 г.в 3.0 TDI), но не могу разобраться. VAG выдал ошибку:
    1 Ошибка найдена:
    00218 - Датчик влажности воздуха
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 31
    Пробег:: 36883 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.01.10
    Время: 20:31:25
    посмотрел все но датчик найти не могу, в зеркале нет как указано на схемах (ЕТКА), стоит только датчик света и дождя, а более ума не могу приложить где он, и если есть инфа то номерок, спасибо.:shock:
  2. Ауди647
    Ауди647 Новичок
    2 май 2012
    12
    Q7
    парни никто с этим не сталкивался что ли???
  3. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Он встроен в зеркало заднего вида.
  4. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    датчик влажности воздуха устанавливается только совместно с системой старт-стоп. а поскольку на дизелях эта система не предусмотрена то и датчик влажности отсутствует. такая ошибка выскакивает после того как покопались и что то активировали через "кривого" васю.....
  5. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Глубоко ошибаешься:nod:на 3.0 TDI с 2011 года ,ставилась старт-стоп 7L8.
  6. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Лучше бы ее не ставили... это они нам мстят за 45-й...:hot:
  7. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ты не прав:nod:экономия топлива и гудбай стартер:laugh:
  8. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..насколько я помню на дизелях старт-стоп не устанавливались. но могу ошибаться. надо найти ssp и почитать.
  9. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    пост 6 ,у Алексея установлена и ему нравиться :D
  10. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    в моей машине стоит, но мне не нравится.
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    По требованию жены на её Q5 я функцию старт/стоп перепрограммировал в ручное управление. Хочешь включаешь. Запоминается последнее положение кнопки её вкл/откл.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Осталось отключить функцию автоматического отключения двигателя при открывании двери....
  13. Ауди647
    Ауди647 Новичок
    2 май 2012
    12
    Q7
    спасибо парни но у меня нет этой функции, видимо кривые руки поставили в мозгах что есть датчик влажности, а что касается зеркала то разбирал, даже намека на установку этого датчика нет.
    тогда вопрос а как убрать функцию что есть датчик влажности через "Васю". Спасибо.
  14. Ауди647
    Ауди647 Новичок
    2 май 2012
    12
    Q7
    как теперь исправить это все? кто знает как донести до климат контроля что в машине нет этого датчика. Спасибо.
  15. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.168
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    у меня на BUG 07 3.0 TDI стоял старт/стоп
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ладно... :shuffle: :shock::confused:
  17. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    я когда искал дизель, по моему они вообще все были с этой функцией
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты поди не про функцию старт/стоп а про кнопки запуска двигла у рычага кпп? :confused:
  19. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    да
    или я не правильно что то понял?
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну тут просто обсуждали систему экономии топлива и экологии. Ту что при остановке сама двиг глушит и заводит в пробках...
