Кто знает где находится датчик G195 вращения выходного вала на 6ст.роб-АКПП FSC? На диагностике выскакивает ошибка-17106. Нужен номер этого датчика и фирма которая производит. при условии если он не интегрирован куда-нибудь? Или есть какие мысли по поводу замены на что-то другое от других коробок?
ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ!!! ПОМОГИТЕ!!СИТУАЦИЯ СЛЕДУЮЩАЯ: АУДИ А6С5 1998Г, ДВС 2,8.КВАТРО,НАКРЫЛАСЬ АКПП,КУПИЛ ДРУГУЮ ПОСТАВИЛИ МАШИНА НЕ ЕДЕТ! СНЯЛИ ГИДРОПЛИТУ,ПОСТАВИЛИ ОТ СТАРОЙ АКПП ПОЕХАЛА!))) НО! С 3 СКОРОСТИ АКПП В АВАРИЮ ВСТАЕТ! ДИАГНОСТИКА ПИШЕТ:НЕТ СИГНАЛА С ВХОДНОГО ВАЛА.РЕШИЛИ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК G182. ПОМЕНЯЛИ.ТО ЖЕ САМОЕ.СОВЕТУЕТ АВТОСЛЕСАРЬ МЕТОДОМ ПОДБОРА МЕНЯТЬ ЭБУ АКПП(ЧТО ПОД СЕДЕНЬЕМ ПАССАЖИРСКИМ)ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ? САМ НЕ ОСОБО ВОЛОКУ В ЭТОМ.НО ПОНИМАЮ.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.МОЖЕТ ПРОШИТЬ МОЖНО ЭБУ,МОЖЕТ ЧТО ТО ЕЩЕ.НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?!
