Датчик холла ? Или что то еще?!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sbit15, 13 ноя 2012.
  1. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Всем здрастье!!!! Машина глохнет сама по себе! Сегодня после того как завелась через некоторое время заглохла? Повторно завел и поехал как не в чем не бывало. В чем дело?? Может датчик холла навернулся?
  2. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Если бы навернулся датчик Холла , не завёлся бы и не уехал.
  3. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    А что за фигня такая?
  4. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Это было один раз ?
  5. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Нет!! Раза три!
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Именно так он и умирает обычно :nod:
  7. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    У меня на моторе АВТ так умирал бензонасос (еще родной стоял). Сейчас в гараже лежит рабочий датчик холла родной, который заменил, когда искал причину подобной неисправности.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.434
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Параллельно импульсам ни какие устройства не подключены? Типа эл. вольтметры, тахометры, октан корректоры и т.п... Сигналка так же может мозг делать, если через неё импульсы пущены.
  9. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    У меня подобное г...но с автомобилем.Ауди 100 2.3 NF. Стоит у меня уже второй месяц.Абсолютно нульцевый насос и аккума,дозатор в поряде,сам менял на рабочий,форсы в поряде однозначно,ЭРГД и ПНД живые.Заводишь - работает как частушка,газует как шальная,холостые идеал,все ровно.Начинаешь ехать на первой подрывает до отсечки,а на следующих передачах до 3 тысяч и... тупняк.Если очень плавно, то разгоняется.Если чуть резче,то после трех тыщ провал и падают обороты до заглохания,а если отпустить газульку все выравнивается и работает на холостых опять как частушка.Зажигание выставил,стробоскопом,чуть-чуть запозднил,т.к. бенз у нас понятно что говно, хотя пробовал и пораньше ставить,такая же фигня и в ноль выставлял,все одно(((Не троит,компрессия норма. А началось внезапно,может где обрыв???Вот только где!?!?!?!?!?!?!?!ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А может быть еще глючит катушка зажигания - даже скорее, чем датчик холла. То есть, внутренний обрыв, который возникает, когда двигатель прогрет. Остывает - контакт восстанавливается, заводишься, проезжаешь сколько-то - и все сначала.
  11. UECKBR
    UECKBR Новичок
    10 ноя 2012
    83
    ауди 100 44 рт2.0
    :rock:
