Датчик Холла подох, какие варианты есть?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zloy_Alex, 17 янв 2012.
  1. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    В общем машина уже 3 месяца периодически намекала, раз в неделю заводилась только после 15-20 секунд прокрутки стартером.
    Сегодня отказалась заводиться совсем.
    Аккум новый Варта, крутит как летом, насос отрабатывает, ГРМ крутится, вообще не схватывает.
    Провери лискру - искры нет, полез к датчику Холла на левой голове, а у него фишка болтается, отломана от самого корпуса.
    Подозреваю что проводкам внутри конец пришел.
    Ждать датчик 4 дня с Экзиста.
    Датчик есть на разборке, 400р.
    Я так думаю если с разборки датчик живой, то жить будет еще долго и счастливо?
    А вот новый китай - хз...
    Оригинал вообще 100 баксов:)
  2. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Сам не пробовал но знаю что подходит от девятки бошевский датчик, там тьлько крепление немного другое переклеповается и все. Я машину купил с такой переделкой и уже пару лет нет проблем. машина в пофиле.
  3. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    А можно подробнее?
    Вазовский крепится внутри корпуса родного, я так понимаю, и припаивается к родной колодке?
    А она у меня болтается, там трещина, так что наверное не вариант.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    #4 АндрейР, 17 янв 2012
    Возьми новый(Dello к примеру),они сейчас стоят как оригинал б\у,и доставка 1 день.
  5. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    У нас показывает 4 дня Экзист, я повешаюсь без машины:)
  6. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    делал себе сам от 9, сделаеш если есть руки . сложного ничего нет
  7. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Поставил с разборки, завелась.
    Как проверить датчик:
    Мультиметром встаем на крайние ноги, - это контакт, который ближе к двигателю, + - ближе к крылу, должно быть 12В.
    Потом плюс втыкаем в средний, на нем при прокрутке должны быть импульсы 0-5В
    Вдруг кому пригодится.
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #8 *BLACK*, 18 янв 2012
    Ничего не перепаивается,штекера совпадают.Да, крепится внутри родного корпуса.На старом высверливаются заклепки,ВАЗовский я поставил на винт-гайка.Помню ,что у меня возникли проблемки с установкой,мешала коническая шайба на распредвале,но т.к. есть токарный станок,то я ее чуть проточил.Хотя мне показалось,что наличие там такой шайбы не особо актуально,ее можно просто заменить на обыкновенную плоскую,толщиной в пару мм.На тот день цена вопроса составляла порядка 60 руб.,тьфу-тьфу:),три года полет нормальный.:hi:
  9. pashan
    pashan Новичок
    26 янв 2009
    7
    A80/B4 2.0 ABK '94
    Есть 2 вида трамблёров: с площадкой и без. На трамблёр с площадкой вазовский должен ставиться без проблем. Я покупал HUKO 13 8151 (в экзисте он идёт как регулятор напряжения генератора :)))) ). Он намного лучше вазовского по качеству исполнения. Но мне не помогло, так как у меня трамблёр без площадки и в нём очень многое пришлось бы колхозить. Поэтому пришлось брать оригинальный Bosch 1 237 031 296.
  10. pashan
    pashan Новичок
    26 янв 2009
    7
    A80/B4 2.0 ABK '94
    Еще раз перечитал тему. Так как у тебя отломана фишка и в конструкции присутствуют проводки - скорее всего у тебя трамблёр с площадкой для ДХ. Так что бери HUCO (отменно сделан) ну, или Ваз.
  11. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    To pashan
    В движке АВС - нет трамблера, не баламуть народ:nod:
  12. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Сейчас уже понял, пока не снял, казалось что корпус и фишка - одно целое:)
    Снимать его так геморойно, что пока поезжу с БУшным(у него тоже фишка болтается), а по теплу внедрю Вазовский или новый.
  13. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    301
    аудь
    Все вышесказанное относится к машине из профиля? то есть на АВК трамблер без площадки и вазоваский не воткнуть?
    А почему решил брать Bosch 1 237 031 296 ведь есть VAG почти в пополам дешевле, или время было ключевым фактором?
  14. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    #14 Mot237, 19 янв 2012
  15. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Будет нечего делать, сделаю фотоотчет процесса:)
  16. pashan
    pashan Новичок
    26 янв 2009
    7
    A80/B4 2.0 ABK '94
    Пардон, показалось ABK...
  17. pashan
    pashan Новичок
    26 янв 2009
    7
    A80/B4 2.0 ABK '94
    Мне экзист такие варианты не предлагал.
  18. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    На мотор АВТ ставили дачик холла от Пассат В3-В4 (Гольф), он без проводов, смещен в трамблере на 180 градусов, под него даже есть горовые крепежные отверстия в трамблере, стоил в два раза дешевле родного для Ауди и сам дачик оригинал.
