День добрый! Подскажите пожалуйста какой из этих датчиков отвечает на холодный запуск? Мне сказали что нижний (синий фишка) датчик отв на холодный запуск, и он у меня не рабочий сказали на СТО. Они посоветовали менять полностью головку, потому что нижний датчик у меня инжекторный и не подходит., Дело в том что после не удачной заправки, мотор стал троить, дёргать глохнул несколько раз на светофоре. Сейчас плохо заводится на холодную. А так любой мороз с пол пинка заводился. Подскажите бензин или же все таки датчик полетел?! Ауди 80 1991 2.0 моно
Там нет никаких датчиков холодного запуска. Там есть Датчики Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). И они в минуту проверяются обычным тестером. И после проверки и делается вывод о замене. ДТОЖ на мозги у тебя снизу. И он опрашивается мозгами ВСЕГДА, а не только при холодном или еще каком запуске. Лучше смени СТО. Эти нынешние пусть лучше себе головы поснимают. Ну и причём тут датчик? Если залил бензин с водой/солярой/или еще с чем - смени заправку. ЗЫ. Земляк, почитай про ТГМ. Сдаётся мне, у тебя он и есть, ибо на улице у нас весна сейчас. А если не хочешь читать - тогда просто плесни с пол-литра спирту в бак. Всё как рукой снимет. )))))))))))
Тут о моновпрыске большая тема вверху - https://www.audi-club.ru/threads/vp...-aae-4b-problemy-i-opyt-ehkspluatacii.219036/ Полистай, будет полезно. Ну и писать о проблемах с моником лучше там.
