Друзья взываю о помощи!!! При включении задней передачи(механника 6ст.) Загорается задний ход,при выключении гаснет но не с первого а с тридцатого раза, в чем может быть проблема, если в датчике то как сложно до него добратся(двигател aym)
Заезжай на яму, снимай защиту если есть, на коробке с правой стороны найдешь. Проверить думаю знаешь как.
А я тоже не сталкивался, я его случайно нашел когда датчик скорости искал, тут мне никто не подсказал...
