Всем привет! Накрылся походу Датчик загрязнения воздуха-G238, выдает ошибку: Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет Номер детали контроллера: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Код ПО: 0786440 Код СТО: WSC 31414 790 00001 VCID: E1C332F438520B1 1 Ошибка найдена: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 014 - Неисправно Момент неисправности: Статус ошибки: 01101110 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 207 Пробег:: 136775 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.11.22 Время: 12:48:55 Момент неисправности: Температура: 8.0°C Подскажите, где он находится и какой у него номер. Сам что-то не могу найти.
там и стоит под жабо около бачка с тормозной жидкостью,возможно он выпал и лежит там внизу...........шевелите провода и найдете
Такая же фигня, висит ошибка по датчику, полез его снимать и не нашел! Даже намека нет на его присутствие. Ты его в итоге нашел?
Тогда будем искать) если ошибка висит, то ему кранты или есть вероятность поставить его на место и он заработает корректно?
Функция работает когда клима в авто и вкл рециркуляция в меню мми... На обычный дым от костра не вкл.... Срабатывает только на выхлопные газы и на газ из зажигалок.....
Понятно. Спасибо. В мми было включено, а вот климат - не в авто, а по потокам стоит. Проверю при случае.
Добрый день! Маленько не по теме вопрос, но тем не менее. Забор воздуха из салона при рециркуляции происходит только внизу со стороны переднего пассажира?
Только внизу, заслонка перекрывает забор с улицы и открывает из салона из под ног переднего пассажира.
