Датчик
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем евгений-51, 1 мар 2014.
  1. евгений-51
    евгений-51 Участник форума
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Всем привет!нужна помощь. Ситуация такая,были проблемы с пневмой,заменил компрессор,блок управления пневмой, но на приборке горит ошибка по пневме,сделал диагностику ошибки вот такие 01771-блок управления корректора фар j431(79-00-считать данные из памяти неисправностей) и 00774-задний левый датчик дорожного просвета g76(57-00 сбой в электрической цепи) теперь еще такой геморрой присоединился:по городу едешь все нормально, на трассу выскакиваешь вся индикация тухнет подъема и опускания на торпеде, провода прозвонили целые, питание на фишке к датчику есть 5 в показывает, куда лезть еще?заренее спс.
  2. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Так в чём проблема? Замени то что она просит. Корректор фар висит на левых сенсорах клиренса.
  3. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Проблема в том,что менять корректор или датчик,и почему тухнит индикация пневмы
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Менять датчик. Ошибка по корректору сама уйдёт!!!
  5. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    А почему индикация тухнет ?
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  6. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Это не ко мне. К производителю.
  7. seleya
    seleya Новичок
    6 дек 2008
    90
    серенький ВЕS2.7 б.т 2004г европа ,Q7 серенькая 3.0 TDI 2011г
    Привет.Датчик имеет две функции.
  8. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    в курсе,что он имеет 2е функции,не могу понять неисправность датчика связана как-нибудь ,что индикацтя тухнет или нет
  9. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Тебе ваг-ком указал на проблему. Ну начни лечить гланды через ж о п у!!! Виноват либо сам датчик либо обрыв проводки к нему. Возьми правый датчик и поставь слева. Корректор потухнет, начнет ругаться на правый датчик.
  10. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Доступно объяснил:nod:
  11. ВладимирЮ
    ВладимирЮ Участник форума
    10 апр 2010
    177
    A6 Allroad 2,5 TDI
    Совершенно правильно, тоже сталкивался
  12. Dubina-Tom
    Dubina-Tom Новичок
    23 апр 2013
    27
    allroad 2.5 02г
    Что датчик кажет в 5 группе (измерения)?
  13. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Там не смотрел.а что там показывать должно?
  14. Dubina-Tom
    Dubina-Tom Новичок
    23 апр 2013
    27
    allroad 2.5 02г
    Показания по всем 4м датчикам.Провода когда звонил хорошо их шевелил ?
  15. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Посмотрю потом в 5группе. Шевелили,но без фанатизма
  16. Dubina-Tom
    Dubina-Tom Новичок
    23 апр 2013
    27
    allroad 2.5 02г
    Недавно выскакивала ошибка по этому датчику у меня ,обошлось снятием разьема и промывкой разьема хайгиром для электро контактов.
  17. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Да я уже все разъемы посмотрел.больше все смущает потухание индикации пневмы на торпеде
  18. Dubina-Tom
    Dubina-Tom Новичок
    23 апр 2013
    27
    allroad 2.5 02г
    Если не поможет и лень датчики местами менять для проверки то
    Снимаем колесо подключаем ваголку поближе к себе через удлинитель usb заходим в 5ю группу. Видим показания датчика начинаем шевелить провода показания не должны меняться или пропадать .(Проверяем провод )
    Далее откручиваем тягу от рычага и начинаем её подымать и опускать медленно.Смотрим за показаниями в разном положении тяги.Показания должны меняться корректно по отношению к ходу тяги и не должны пропадать .
    Вот так выявишь что у тебя датчик или провод.Провод пропаивать если он, а датчик попробовать восстановить в факе есть тема .А новый всегда успеешь купить.
  19. Dubina-Tom
    Dubina-Tom Новичок
    23 апр 2013
    27
    allroad 2.5 02г
    Где кнопки вверх -вниз?
  20. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Да,где нажимаем поднять и опустить
