Датчики АБС - вопросы выбора, диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sushkov, 15 окт 2011.
  1. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Подскажите пожалуйста:
    1. как поменять датчик ABS (передний).
    2. Если отличие наружних шрусов между АКПП и МКПП.
    Заранее всем спасибо.
  2. Shved66611
    Shved66611 Новичок
    24 май 2015
    11
    A6C5 2.8q 00г
    Добрый день,господа!!
    Сразу прошу прощения если создал повторную тему.
    Вопрос в следующем.
    Был ли у кого нибудь опыт установки не родных задних датчиков абс на кватре с есп или может кто то знает от чего могут подойти или хотя бы заменители.
    у меня пробивается следующий номер датчика 4B0927807B.
  3. stradalec
    stradalec Новичок
    22 мар 2015
    70
    А6/С5 2.8 AHA 99
    Как то он нехило стоит в оригинале, огорчу тебя , в РБ аналогов на твой номер нету. Я сам как-то расстроился , у меня тоже такой же мотор и тоже квака,только в седане
  4. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    аналогов нет- сам уже год гоняю с испорченным задним правым, что делать ума не приложу, подгоняли мысль что размеры с передними одинаковые, значит купить передний, обрезать-соединить с проводкой заднего и вставить в ступицу
  5. stradalec
    stradalec Новичок
    22 мар 2015
    70
    А6/С5 2.8 AHA 99
    тупой наверное вопрос, но а бу найти?
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    по разборкам пошастай
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Я свой починил. Был надломлен провод у самого датчика. Потянул за него, он и оторвался совсем. Срезал пласмассу возле проводов где то на два, три мм и спаял обломки проводов, затем замазал плаксиполом, а когда он подсох, замотал все изалентой. Второй год работает. Ещё читал на просторах инета, что ставят датчик оборотов коленвала с Волги или Газели. Он диаметром поменьше, изолентой обматывают и ставят. Если свой не удалось бы починить, то попробовал бы второй вариант.
  8. Shved66611
    Shved66611 Новичок
    24 май 2015
    11
    A6C5 2.8q 00г
    На наших разборках нету...да и стремно б/у брать.
  9. Shved66611
    Shved66611 Новичок
    24 май 2015
    11
    A6C5 2.8q 00г
    А в чем различия датчиков с есп и без, с автокорректором и без??они по форме разные??
  10. Shved66611
    Shved66611 Новичок
    24 май 2015
    11
    A6C5 2.8q 00г
    так вроде шкив на коленвалу с метками,с пропусками,а на кватре без пробелов,будет ли он понимать??
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Если память не изменяет, то это датчики Хола. Что родной, что с Волги, ивроде работают и ошибок нет.
  12. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    А причем тут датчики абс и коленвал?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #13 alexson.75, 25 май 2015
    да без разницы с ЕСП машина или без нее,система ЕСП встроена в блок АВS и использует для своей работы данные с тех же датчиков только и всего,на машинах имеющих автокорректор,левый датчик ABSа дополнен проводом идущим на датчик уровня кузова,он естествено на порядок дороже датчика на машину без автокорректора,дабы не переплачивать взамен неисправного левого датчика на машине с корректором,для замены покупаем либо датчик от машины без корректора,либо тупо покупаем правый датчик ABSа,они с левым абсолютно одинаковы,для замены снимаем старый датчик попутно разъединив его с проводом на датчик уровня иставим новый из выше перечисленных,
    касаемо того что взамен заднего можно использовать передний датчик,да это правда,сами датчики абсолютно одинаковы,разница в длинне провода,не более того.
    так же можно использовать б/у оригинальные датчики,на форумных разборах они от 1000р. за штуку,учитывайте что датчики на рестайл/дорестайл различаются по креплению на ступице,у рестайла датчик фиксируется болтом,на дорестайле цилиндрической втулкой из пружинистой стали,но перед покупкой лучше глянуть какой именно стоит,т.к. встречал описание то,что на дорестайле у человека стоял датчик "под болт".
  14. Shved66611
    Shved66611 Новичок
    24 май 2015
    11
    A6C5 2.8q 00г
    Благодарю за ответ!!)))
  15. Shved66611
    Shved66611 Новичок
    24 май 2015
    11
    A6C5 2.8q 00г
    Спасибо всем кто принял участие в дискуссии!!!))
  16. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    если уж совсем такой дифицит, то лежат без дела задние кулаки с кватры дорестайл. Я себе тормоза побольше поставил, вот и кулаки пришлось менять. Все оригинал и работало отлично.
  17. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    В багажнике лежит датчик abs фирмы abs) Есть опыт, стоит его ставить? и какой брать в качестве альтернативы? Откликов по ним пока не встречал...
  18. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    я самый дешевый брал фирму не помню . три года полет нормальный
  19. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    ставил не раз дешёвый jp group,работал отлично.ставь abs и не думай.
  20. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    Понял, спасибо, парни!
