Датчики давления в шинах
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexMone, 15 ноя 2012.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Всем доброго!
    Машину купил недавно, если что прошу не пинать)))
    Проблема следующая: ковырялся вчера в компе, делать было нечего. в менюшке где давление шин нажал save, компа сказала что идет сканирование и все отключилось. До этого никаких ошибок комп не выдавал. Через полчаса гдето загорелась надпись с предупреждением что давление в шинах упало. У меня насколько я понимаю не сообщает по всем колесам, а просто выводит инфу, дальше сам смотри типа))) я как раз в этот момент ехал на смену резины. По дороге заехал на заправку проверил давление в шинах (было в норме) прокачал до 2,3атм. Но значек не ушел.
    Горит во весь экран. и не дает доступ ни к меню, ни к инфе. только радио сверху кажет. Напряжно.
    Приехал на шиномонтаж, ребята сразу сказали что 2 нипеля под замену.
    И встает вопрос, почему вылезла надпись и как ее убрать, чтобы не раздражала?
    А также насколько я понимаю путем манипуляций я дал запрос на опрос датчиков и ошибка вылезла скорее всего по причине того что датчик какойто не исправен, как выяснить какой?
    И еще полазил по форуму и выяснил что датчиков должно быть 5 (4+1 в запаске), но запаска у меня штатный бублик и датчика в нем нет.
    Короче голова кругом) Прошу помощи у форумчан, что делать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо зайти в блок TPMS и почитать ошибки для начала . Может быть ты прото сохранил значения какие нибудь не верные в калибровках . возможно надо откалибровать систему заново.
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #3 AlexMone, 15 ноя 2012
    Нашел где найти шнурок и проги) А вот вопрос остается, сколько должно быть датчиков 4 или 5?
  4. Kolяn
    Kolяn Новичок
    20 дек 2011
    98
    A4/B7 2.0TQ Sline
    У меня 5 датчиков, ездил без запаски в багажнике, система работала нормально.
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    поставил клапаны, итого 4 датчика, система работает нормально
    через шнурок смотрел система давления опрашивает всего 4 датчика
    так что не понятно почему много разговоров о 5
