Всем привет. Понимаю что тема не про двигатель. Но здесь вроде народу побольше. Да и люди одекватные. Такая проблема. Питание датчика парковки. Замыкание на массу. Проводка целая все позвонил. Контакты как новые. Тактильно датчики даже не пытаются работать. Есле откидываю фишку датчиков от блока. Ни чего не меняется. Ошибка таже. Есле откинуть. Среднею фишку. Выдаёт другую ошибку. А именно правый и средний датчик. Может кто сталкивался. Че за фигня. Да ещё есть ошибка по динамику переднего парктроника. Но я думаю это не критично. На зад не должно влиять. А6 С5 2002 АЛЛРОАД
Как его зальеш? Он же сверху в крыле стоит. Но я его не в скрывал. Или я что-то не понимаю. В заднем левом крыле это он?
Менял. И по одному отключал. Потом по одному подключал. Короче только что с бубном не танцевал. Как вариант попробовать блок другой подкинуть.
