Датчики подвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vovanius, 12 апр 2010.
  1. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Уже создавал тут тему.
    Вобщем начала загораться лампочка неисправности корректора фар. И соответственно вылазить ошибка заднего датчика. в общем датчик я сегодня поменял на новый, но проблема не решилась. Как ошибка горела, так и горит, напряжение на датчике, по показаниям ВАГа равно 0.
    Есть у кого какие-нибудь мысли по поводу борьбы с этим?
    И кстати, можете скинуть электросхему проводки, которая на него идет?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Была такая песня. Во-первых, +5В и масса на левые датчики уровня приходит с длока автокорректора, поэтому, если одновременно с неисправностью заднего левого выскакивает неисправность переднего левого датчика, то проблема скорее всего в блоке автокорректора.
    Во-вторых, надо обратить внимание на кабель датчика в месте его соединения с кабелем датчика абс (там такой тройник разборный). Еще там же есть такой здоровый сайлент, вокруг которого проходит кабель датчика - кабель должен огибать этот сайлент и быть прикрытым кромкой металлической шайбы этого сайлента - если кабель свободно висит около шайбы, то повреждение скорее всего там. В третьих надо внимательно осмотреть фигурную аллюминиевую трубку, внутри которой и заложен кабель датчика - у меня был случай, когда что-то пробило эту трубку ровно посередине и повредило кабель - вот эта была жесть.
  3. sum
    sum Новичок
    6 мар 2010
    49
    Мурманская обл.
    allroad 2015 3.0тд
    схемы нет ,могу так сказать , на блоке корректора фар (за бардачком) колодка 20-ти контактная на ней выход к датчикам: 20-й земля ,19-й +5в,16-й сигнал от лев. зад. датчика ,15-й от переднего, на колодке заднего датчика 1-й земля ,5-й +5в, 4-й сигнал к блоку фар, оставшийся провод видимо на блок управления подвеской
  4. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Зайди на параллельный форум я там схему выкладывал по-моему на пятой странице
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?sid=ff1e7606ccd0f24a0bf81057e682512c
  5. vovanius
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    Вобщем посмотрел я проводку. Тройник на вид совершенно цел, провод как и надо идет вокруг сальника. Но похоже обрыв все таки нашел- на входе в алюминиевую трубку жгут похоже пережат ее кромкой. Буду разбирать там.
