Датчики распредвалов на bbj
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sergebod, 9 фев 2019.
  1. sergebod
    sergebod Новичок
    9 фев 2019
    1
    Костромская обл.
    Всем доброго времени суток
    Прошу не пинать сильно, искал по форуму не нашёл ответа на свой вопрос.
    Суть вопроса в следующем:
    Забрал на восстановление Ауди а6 3.0 2005 квартой на пневме. Авто стояло 4 года лишь иногда заводилось. Заметил одну странность, если стоять к мотору лицом то на правой голове датчики располагаются следующим образом снизу изогнутый серый, с верху чёрный прямой, на левой голове наоборот снизу чёрный прямой, сверху изогнутый серый. Так должно быть?
    Если на левой голове меняю датчики местами то в 93 группе два значения пропадают и после того как обороты падают с прогревочных до холостых появляется ошибка по датчикам.
    Заранее спасибо за ответ.
