A6 C6 AR Датчики в колесах глючат?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Allroad A6, 27 сен 2013.
  1. Allroad A6
    Allroad A6 Участник форума
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Стало частенько напоминать о давлении в шинах.Показывает желтым,хотя давление бошльше 2х атм.Фактически на шиномонтажках показывает больше.На улице темп падает.Связь какая-то?
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    пройдитесь поиском, помнится было пару лет что-то похожее, кажется проблема была в садящихся батарейках
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Можно и без датчиков не плохо ездить!
  4. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Да можно-то можно! Но вещь неплохая.По крайней мере пару разт подсказала про спускающее колесо (дырки нет).Разобрал,почистил,собрал.
  5. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Спасибо!Попробую.
  6. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    С понижением температуры давление в колёсах уменьшается. Если давление находится на грани срабатывания запрограмированных уставок это и произойдёт. Короче у меня было такое, подкачал все колёса немного и alles gut. Вобще 2 атм. это мало.
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да какие 2 атм.? Это не Жигули, 2.5 в самый раз!
  8. Mudhoney
    Mudhoney Новичок
    22 сен 2011
    54
    Allroad A4 2L '13
    Если не брать именно Allroad во внимание, в основном датчики давления в покрышке показывают предупреждение начиная от 1,5 атм возможно даже от 1,2 скорей всего как и предположили выше батарейка уже подсела (похолодание на ней отразилось, не такой холод чтобы сжаться давлению в покрышке).
    Так же датчики многие производители делают не разборными для замены батарейки, возможно понадобиться разрезать место в датчике для смены батарейки.
  9. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Да не,это все понятно про темп.Дело в том,что иногда срабатывает когда все 4 колеса в районе 2х атм. К тому же фактически в них больше (тут может из-за батарейки).
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    А давление в каждом колесе показывает правильное?
  11. Allroad A6
    24 мар 2013
    341
    А6/4F 4.2 06г.
    Меньше фактического.
