Датчики
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 16 авг 2009.
  1. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Только заменил датчик регулировки дорожного просвета и датчик температуры охлаждающей жидкости, так вчера снова беда - загоролась ласпочка регулирования дорожного просвета и неисправность гидрокорректора фар. Подключил комп, выполнил проверку - выдало:
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553E
    Компонент: - 2C1A1 X040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 00444
    2 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37
    Кодирование: 05758
    Код Сервиса: WSC 53201
    1 Неисправности:
    01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Потом еще проверил "Фары", выдало что то типа "датчик задний левый - кз/обрыв электрической цепи"
    Че это так и будет теперь ломаться? Пипец какой то
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А какой датчик поменял?
  3. gavroshkin
    gavroshkin Bad e-mail
    13 мар 2008
    15
    Audi allroad 2.7bt 2002г
    У меня похожая хрень!
    Поменял всё что только можно на этой "супер" тачке:blyaa:. Последним был датчик дорожного просвета, задний левый. Всё равно горит лампа, и комп ругает G 76:hot:. Завтра поеду к электрику, пусть посмотрит.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #4 daneli, 16 авг 2009
    Надо оценить состояние проводов около разъема датчика, отсутствие окисла внутри разъема. Собственно, с этого надо начинать.
    А вообще, лучше начать с профилактики, пока не началось: хорошо промыть, высушить провода около разъемов датчиков. Затем обмазать это место несмываемой водой смазкой типа ШРБ-4 (если найдете сейчас такую), или автомобильным пластилином.
  5. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Правый передний
    в мануале написано, что питание левых датчиков идет от питания гидрокорректора, так что все логично - вырубилось питание левых датчиков и гидрокорректора
    ладно, починят - напишу че было
  6. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Починил
    Левый задний датчик регулирования дорожного просвета сдох
    А на левые датчики (передний и задний) повешено питание гидрокорректора фар – он соответственно тоже отключился
    Датчик – 3400 руб
    Работа по замене и адаптации подвески – 1600 руб
    Итого – 5 000 руб на ровном месте :)
  7. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    Audi A6 модель 4B20RK 2.5 TDI 2000г. дизель AKN, коробка ETZ
    блин люди добрые подскажите где эти датчики и сколько их.....блин VAG ругается. а где они находятся ни в одной книге не написано......
  8. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    выдает короче такую хрень:
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    все днище облазил нашел что то похожее датчики один слева на рычаге...другой слева на балке.....но что за датчики.....
  9. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Интересно, эти датчики ремонтопригодны? Кто нить разбирал?
  10. Harmful
    Harmful Новичок
    28 окт 2007
    43
    Allroad/2,7T/01
    Разбирал они внутри бесконтактные. Одна платка и все - по идее вообще ломаться не должны.
  11. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Разбирать то разбирали, а собрать не очень то
  12. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    каким образом происходит снятие данных?
  13. aleks62
    aleks62 Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    AUDI ALLROAD 2.7T 01г.
    только замена на новые из собственного опыта разбирал оба передних шаманил хватало не на долго после замены всё гуд
  14. Vastrav
    Vastrav Участник форума
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    Сегодня VAG выдал ошибку по датчикам температуры:
    ОГ1-G - 235
    ОГ1-G - 236 для второго ряда цилиндров
    Чем это все чревато?
