Давайте допинаем тему про абс
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ардак82, 12 авг 2015.
  1. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Привет всем! Начиналось все как у людей. На малой скорости, почти при самой остановке начал срабатывать АБС лампочка прм этом не моргала. Через какое-то время на ходу стали загоратся лампы абс и воскл знак( АБС при этом отключалось). Лечилось перезаводкой авто. Дальше это стало повторяется чаще и чаще. Сейчас это выглядит так: завожу все норм и лампы не горят, набираю 15 - 20 км и лампы загораются система не работает. Датчики не предлагать: проверено перепроверено изгиб излом обрыв сопротивление зазор.машина с ЕСП.блок его нашёл , контакты чистые+ почистил вдхой. Вопрос вот в чем: осталась ошибка 0274 впускной клапан заднего левого колёса n 134. Может ц кого было или кто читал ссылки. Как лечили. До этого была семерка) без абс, поэтому сильно с этим не заморачиваюсь. Надоели вопросы пассажиров- Что это у тебя пищит)
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    поставь перемычку на 19 и 21 контакт колодке блока абс.пищать ничего не будет,как будто машина без абс.
  3. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня машина с есп. Блок 614 111т без электроники. На фишке всего 15 контактов. Сейчас нарыл на а8 клубе( у них такие же блоки электроника в ногах пассажира) как позвонить фишку. Беда вроде в соленоидах они прикипают или зависают на штоках. Или банально воздух в системе. И начну с прокачки. Позже отпишусь может кому пригодится
  4. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Прокачка результата не дала. Зато мути вышло капец. Дальше буду копать блок.
  5. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    A6/C5 Avant, 2.4 2000г.в.
    Подпишусь на тему. Похожие симптомы.
