Давайте поломаем голову вместе!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Grafon, 11 янв 2013.
  1. Grafon
    Grafon Участник форума
    18 дек 2012
    104
    А4/ В7 2Т2.0TQ 08
    уважаемые одноклубники помогите пожалуйста решить проблему.машина у меня недавно, недели две назад появилась проблема.При запуске двигателя загорелся датчик ЕРС И CHEK ,с переключения с Р на D ощущается толчок ,а при езде, выше 3 не включается я так думаю аварийный режим но насколько я знаю при ав-ом режиме должны на дисплеи загоратся все буквы в квадратиках ,а у меня не загораются или я ошибаюсь? Короче поехал к ребятам на сервис подключили к компу , выдал ошибку педали акселератора ,ее сняли, разобрали блок ,почистили графитовые дорожки не помогло , купил педаль на разборке но не поставил так как ошибка пропала сама по себе И вот что самое интересное эта ошибка выскакивает после мойки авто, чтобы это могло быть
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2 _fox, 12 янв 2013
    че думать то, коробку эбу возле акб заливает, почисти дренажи, проверить крышку на герметичность
  3. Grafon
    18 дек 2012
    104
    А4/ В7 2Т2.0TQ 08
    спасибо сегодня как раз секретку буду ставить заодно и проверю
