пацаны,давайте поможем собрату.у друга фолькс пассат 1990г. выпуска.двигло нормальное-2,0 инж.16 клапов 136 кобылок.проблема-на 1-й передаче в коробке что-то хрустит.на остальных всё нормально,как и надо.прикупил со спеша коробочку б/у в отл.состоянии,т.к. говорит ремонт родной дороже выходит.но!есть же одно НО!он ейную взял не по номеру.а моторчик то не слабый.вот и думаем,не развалит ли он эту(новую)коробочку где-нибудь по пути(мы на дальняк собираемся).кто чё думает,черканите,а?заранее,спасибочки :very_cool: да,и подскажите.ГДЕ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ НОМЕР НА КОРОБКЕ крутили крутили коробку,так и не нашли.о как!
А дело в том, что номера на КПП может и не быть. В таком случае коробку опознают по передаточным числам передач. Т.е. включая передачу крутят первичный вал и считают его кол-во оборотов и кол-во оборотов выходного вала. Путем деления получается передаточное число данной передачи. А потом просто посмотреть описание машины - какие передаточные числа на КПП и сравнить.
Если есть документы на машину родные сервисные книги(в одной из них наклейка с комплектацией) или наклейка с комплектацией (у Ауди в нише запаски ), то там рядом с номером движка номер коробки. А вот какой номер у новой(бу) коробки считай обороты, либо ищи номер а хрустит только первая если то трогайся со второй и всё ок или втыкай через вторую(попробуй)
документов нихт.как понять втыкай через вторую?и если трогаться со 2-й,то двигло не будет ли напрягаться?и как эта ситуация может вылиться,если ломануться на дальняк(хотим на юга)?не клинанёт где-нибудь при обгоне?если не менять её.новую(бу) стрёмно ставить. :very_cool:
Значит первую пробуй втыкать так сначала 2 потом не отпуская сцепления 1. Или попробуй двойной выжим сцепления. Развалица или нет --- значит так если это коробка а не сцепление (опиши поконкретней какие звуки откуда когда и тд). А трогаться со 2 это в принципе номано если двиглотянет, то просто чуть побольше газку и ОК. Про новую скажу так КПП подбирают под каждый двигатель но на 1 движок бывает и несколько видов -- какую купили определите и посмотрите в нише запаски или где там бывает на фофагене.
В районе первой странице есть бумажная наклейка на ней вбит вин машины, год выпука номер двигла номер краски и т.д. Так вот номер двигла а правее номер коробки.
5gs может быть номером коробки?написано там- transmission code .и где он пробит на коробке? :very_cool:
