Давит масло через передние сальники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NOD_32, 20 окт 2012.
  1. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    Привет всем! У меня такая проблема, меняю передние сальник коленвала уже 3 раз, и все равно через него давит масло. Вентиляция картера и и клапанную крышку с маслоотделителем промывал, а масло все равно давит что может быть ещё?
    Двигатель 2.0 ABK
    Заранее спасибо!
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    если давит только оттуда, то может быть поедена шейка коленвала (выработка, задиры и т.п.).
    Возможно, повышено давление в масляной системе, но тогда ещё где-нибудь вылезло бы.
  3. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    а клапан в масленом фильтре может мозг компасировать???? давления не сбрасывает.....
  4. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    Старый сальник не тёк, я их поменял в месте с грм и масло поменял , а потом всё и началось((((((( видемых повреждений вала не, я даже на сальнике пружинку утягивал, в последний раз с сальника распредвала и коленвалаа давило масло, я грешу на масло и фильтр. я чистел в клапанной крышке масло делитель и из картера трубку, может есть ещё какой канал вентиляции
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    давление масла замерь манометром, чтобы отсечь маслонасос и фильтр.
    1 человеку нравится это.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ты сам сальник герметиком не мазал случаем ?
  7. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    #7 NOD_32, 20 окт 2012
    нет!!!!!! просто осадил и всё!!!!! течь изнутри сальника!!!!!
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    давление в моторе и сальники, ни коем образом не взаимосвязаны.
    Ищи проблему в ВКГ или не правильная установка сальников.
  9. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    а что именно чистить вроде уже все трубки продул и масло делитель в клопанной крышке!!!!! а может промывку в масло залить и погонять чтобы внутри движка всё промыло??
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    и точно. Там же не под давлением... :chainik: :laugh:
  11. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    в картере давление создается только прорывом картерных газов через кольца, масляный насос собирает масло в картере и давит его по каналам двигателя а никак не в сальник, а из каналов масло просто стекает в картер.
    сальник когда меняют обычно не допрессовывают на доли миллиметра чтобы по старому месту не терся ибо там микро выработка от старого сальника
  12. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    до конца допрессовал сальники!!!!!! старые не текли я их до кучи поменя когда менял грм!!! и началось((((((
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не прессуй до упора . во первых как уже сказали там где то выработка , а во вторых ты можешь перекрыть сливной канал отвода масла от сальника . в самом сальнике давления нет и быть не должно . проверь этот вариант
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    согласен, выше уже отписался ))
    Чё-то не подумал немного )) Помню, что канал есть в сальниковую зону, но он не связан с магистралью - просто отверстие.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    а какие сальники ставишь? Elring?
  16. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    попробую!!!!! а пружину на сальнике есть смысл утягивать ?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если сальник норм то не особо надо . это если выработка писец то да ....
  18. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Может просто ВКГ почистить хорошо.
  19. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    на клапанной крышке стоит пластиковый клапан в него входят шланги от сапунов, он влияет на что нибудь его можно промыть или его под замену????
  20. NOD_32
    NOD_32 Новичок
    20 окт 2012
    15
    80 B4 avant 93г.
    с пару раз поставил Victor reinz , они потекли. потом поставил Elring и опять та же история
