давит масло из горловины
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем laden, 24 май 2013.
  1. laden
    laden Новичок
    10 янв 2013
    73
    100\C4\AAD\KE
    Всем доброго времени суток, проблема такая, начало давить масло из заливной горловины. Что может быть?
    Что делал: Промыл клапанную крышку в месте с сеткой, прочистил трубку ведущую из блока, только не снимал "хрень" которая к блоку прикручена на 6ти гранники, не знаю как правильно называется, свечи чистые, нагар в норме.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что за масло в движке? :spy:
  3. laden
    laden Новичок
    10 янв 2013
    73
    100\C4\AAD\KE
    Areca 5w40
  4. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Audi 80/B4 ABK 94 г.
    Давление картерных газов прет. А вот почему, причин несколько м.б.
  5. laden
    laden Новичок
    10 янв 2013
    73
    100\C4\AAD\KE
    мне больше интересно что за хрень стоит у блока, такая пластиковая, прикрученная 4мя шестигранниками, из нее и выходит трубка вентеляции
  6. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    эта хрень типа маслоотделителя.почистить бы тоже не помешало.
  7. Konstantin33
    Konstantin33 Участник форума
    19 дек 2012
    165
    100 2,6 Q MT 1994
    На маслозаливной горловине выкинул дубовую прокладку и бумагу под прокладкой, подложенную кем-то.
    Вырезал из маслостойкой резины новую (потребовалось две), поставил. Стало сухо.
  8. laden
    laden Новичок
    10 янв 2013
    73
    100\C4\AAD\KE
    Маслоотделитель заменил, крышка новая, скинте номерок крышки оригинала плиз =)
