месяц назад начало давить масло из под крыжек клапанных и из под заливной пробки.Поменял сначала без герметика,не помогло-мало сразу появилось.Поменял ещё раз но с герметиком,но тоже не помогло. ауди а6 б4с5 2.8 кваттро 1999г.
Уверен поможет все есть в этих видео https://www.youtube.com/watch?v=wixBVPm3Sls Как эжекционный насос проверить есть здесь https://www.youtube.com/watch?v=zYbvQ8wVsXM
Люди подскажите уже всю голову сломал... Почистил систему ВКГ поменял эжекционный насос. после замены заметил на маленьком отводе который от грибка идет что воздух втягивается в сторону блока... То есть как понимаю насос работает. Но вот проблема в том что когда подсоединяешь шланг от грибка на этот патрубок, то обороты поднимаются до 1100. а когда закрываешь его рукой или например целлофановым пакетом то ХХ обороты возвращаются к номинальным(760-800 об). Люди спасайте уже голова разрывается...
А как этот грибок, то проверить эжекционник проверил, а вот клапан не знаю как проверить... А как он должен работать? Еще вопрос через боковой штуцер эжекционного насоса воздух аж со свистом засасывает. Так и должно быть?
Так и должно.все собери. Найди на корпусе грибка отверстие ( связь с атмосферой) и заткни его пальцем. Если обороты придут в норму то мембрана прорвана.(при условии что трубки целые)
Хорошо спасибо за информацию. А вот если еще подсказал в каком направление это отверстие искать было бы вообще супер)
Хорошо спасибо за информацию. А вот если еще подсказал бы в каком направление это отверстие искать было бы вообще супер
Это нормально, лямбды чуют избыток воздуха - БК больше наливает. Грибок должен дуться в обе стороны, вниз к ДЗ легче.
Либо со стороны плоской части в центре. Либо сбоку по окружности просмотри ближе к плоской части. Маленькое без штуцера.
Ну если я напишу в 2-3 раза легче - чем мерить будешь Читай тут зачем грибок и ЭН и как работает: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10902796&postcount=451 дальше по наитию...
У меня такой же. Но вот по нему инфы не нашёл есть ли там мембрана или нет. Но когда у себя снимал отверстие вроде было около центрального ободка. Ближайший месяц буду заказывать новый т.к. у меня трубки от стархоза сломаны достались. Заодно и старый вскрою посмотрю устройство . Пока подлечил трубкой ТУТ. Ну и эжекционник тоже. А то сосать перестало через крышку.
