Давит масло
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MojoJojo, 2 окт 2011.
  1. MojoJojo
    MojoJojo Новичок
    7 ноя 2010
    24
    А6/4F 2.4
    В общем суть такова: сегодня менял масло в своем коне и при снятии поддона обнаружил, что весь подрамник в масле с песком и грязью. Присмотревшись заметил что снизу задняя часть левой головы вся в масле :shock: Сверху все чистенько.
    Уважаемые знатоки, внимание, Вопрос: откуда, чьерт побьери, этот масло давит:confused: Мелочь, а неприятно.
    ЗЫ: двигатель BDW, пробег 175 тыков.
  2. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Клапана фаз ГРМ посмотри.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Или прокладку клапанной крышки.
  4. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    У меня давит из под прокладки клапанной крышки и из разъемов датчиков(те, что на клапанных крышках сверху). Движок - BDW.
  5. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Прокладка 300 рублей ор., замена 15 минут с промывкой крышки. Клапана на герметик:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256494
  6. MojoJojo
    MojoJojo Новичок
    7 ноя 2010
    24
    А6/4F 2.4
    Братцы, клапана ГРМ и крышки клапанов сухие. Обсмотрел все. Остается только крышки цепных приводов, но они на герметике. Вроде больше неоткуда:shock: Кто-нибудь снимал их - насколько геморно самому снять-поставить на новый герметик? Есть ли нюансы :confused:
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С задних крышек наврятли.А вот с корпуса масленого фильтра возможно.
  8. MojoJojo
    MojoJojo Новичок
    7 ноя 2010
    24
    А6/4F 2.4
    есть у меня такое предположение .... Но надо-ли сливать масло что-бы его снять? При замене фильтр вообще снимают первым (по ЕЛЗЕ), но сам корпус :confused:
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    При замене фильтра иногда ломаят корпус .
