Подскажите, фреон какой марки и какое давление фреона должно быть в системе кондиционирования на Allroad 2.7T 2001 г.в. Заранее благодарен.
Точно. Нагнетание в районе 15 бар. Из-за грязного радиатора или других причин может подниматься и до 25 бар, что не есть хорошо но допустимо. Фреона примерно 650г. , масла-250г. во всей системе. При заправке я бы 50-70г. добавил.
R134 650+50 грамм данные для выключенного мотора при Т контура = Т окр.воздуха (в других случаях - измеряется и определяется по специальным таблицам в зависимости от конструктивных особенностей конкретного исполнения системы)
В самодиагностике давление хладогента можно посмотреть в измерениях климата 1 группа 4 окно. Значение давления должно быть на 1 бар больше чем в таблице приведенной в посте #4 т.к. в этом окне отображается абсолютное даление, а не избыточное.
Датчик давления G65. Полезная информация по нему SSP 208 стр. 37,38 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3655303&postcount=1
Сам спросил, сам ответил. Согласно ETKA c VIN 4B_2_000001 (то есть с 2002 модельного года) устанавливается датчик G65, которвй измеряет давление, а до него - просто выключатель F129. Вопрос был про машину 2001 года выпуска, но если она изготовлена в конце 2001 года, то может бытьь и 2002 модельного года. Нужно смотреть VIN.
