ПОМОГИТЕ!!! На холостых ели-ели горит лампа давления масла, начинаю газ прибовлять пытается потухнуть но совсе не тухнет!
Вкручивай маноментр и меряй фактическое давление, ну а затем по порядку, масло .фильт. насос ну и т. д....
Масло фильтр новые, датчики должны ведь работать по принципу замкнут или разомкнут, почему лампа горит в четверть накала?
вместо давления и вкручивай... а вооще там резьба одинаковая М10Х1 так вместо любого...какой удобнее открутить туда и вкрути...
Такая же ерунда появилась после того как заменил верхний паддон,вот с этим датчиком тоже заморочка,ну и + стрелка на манометре за 5 бар упала и все.-МОЖЕТ быть провода местами поменять?До етого было все хорошо,залил новое масло 5w40 Ликви Моли синтетику 5,5литра.Очень нужна ваша помощь!Стремно как то.
Ну может быть ты и прав на счет проводов на датчике который стои ближе к салону, на него одето два провода, я их тоже снимал. Может и перепутал, но проводка дубовая, вроде одел на место не сгибая проводов.
да что это даст?Если там или замкнут или разомкнут,а позиция 1А только как сигнальный и он похоже на стрелку влияет,не думаю что что-то получится,А может проблема в 5А не докручен или перекручен вот и сечение заужено поэтому при повышении оборотов лампочка начинает тускнеть?Так от сюда и высокое давление что аж стрелку зашкаливает,А на 3А наоборот давление маленькое.Ведь такое возможно????
меня больше интересует как туда долезть не снимая масляного поддона.не хочется опять туда лезть после того как я только вчера его туда поставил.
или если его вообще к верх ногами поставил то отверстия на 5А и этим переходником на дадчики могут просто не совпадать.
Нет 5А и 6А немогут влиять на распредиление давления. если есть хтябы маленбкая щель давление будет постоянным, темболее 6А наверняка расчитан на любое положениа 5А. И я датчики не откручивал от поддона и переходник не трогал. Пойдем менять провода!!!!!!!!!!!!
Скорей эти два провода, один с резистора 0-5бар, другой с контактора 0,3бар(два в одном), все три датчика идут в одном жгуте и на один разъём. У меня не полная приборка и указателя давления нет.
Толькошто нашол Этот датчик отвечает и за показания манометра на твоей полной приборке, а у меня надо только приборку поменять на полную!
В первом посте надо писать... что дёргал,, чего снимал...и т.д ,а затем указывать неисправность... а , то как провокатор.... , А ,вот после подробного описания 3...4 поста и всё выяснили бы... что провода менять местами , что лампочка через резистор подключена...
