Добрый день! Купил Ауди А3 98 год, автомат, бенз 1.8. Поначалу столкнулся с давлением масла либо датчиком. Так как на холодную датчик не загорается, только машинка прогревается, то начинает на низких оборотах пищать датчик и потом просто мигает. Так последнее время после того как долго постую в пробке и машина уже нормально так прогреется, стоя на передаче, начинает издавать такой шум( ), когда стоит на паркинге либо на нейтралке, то все окей. У меня это первая машина, помогите понять в чем дело. Заранее благодарен
Давления масла нет. Пока только голова застучала, возможно потребуется замена гидрокомпенсаторов и ремонт... Дальше попадёшь на двигатель целиком, если уже не попал.. Ни с горящей красной масленкой, ни с моргающей, ездить и даже запускать мотор нельзя! Сначала нужно разобраться, почему низкое давление. Надо понимать, что на холодный мотор давление масла в системе втрое больше, чем когда полностью прогреется. Поэтому лампа сразу и не горит. Ещё нужно знать, что красная масленка не горит на ХХ, даже если давление масла недостаточное.
