На ауди 100 происходит что-то непонятное с давлением масла. Пропало давление при приближении к сроку замены. Заменили на ликвимоли с молибденом полусинтетика, как всегда заливали. Завели -сначало все в норме, при прогреве до рабочей температуры все ОК. Прибор показывает около 2 кг. При движении опять загорелась лампа и стрелка давления упала на 0. Заглушили подождали завели давление 1.5-1.8 , поработала все без изменений. Поехали опять тоже самое упало до 0. Поменяли масл.насос, правда от двигателя 1.8 - все повторилось. Промыли промывкой, залили другое масло тоже полусинтетику, поставили мех. манометр после фильтра, завели прогрели - давление 1.8 . Вкрутил штатный датчик давления- показывает 1.8 . Проехались крутя движок до 4000 об. -опять пропало. Поставили опять мех. манометр- завели на ХХ давление 1.8 проехалися крутя до 4000 остановились давление 0. Заводим давление 1.8 кг. Ставим штатный датчик заводим 1.8 кг. Итог, если движек не крутить выше 2500 оборотов давление не пропадает, все в норме. Если крутить выше 3000 стрелка медленно опускается до 0. В ЧЕМ ГЛЮК НЕ МОЖЕМ ПОНЯТЬ. Фильтра исключаем. Масло тоже. Откручивал шатунный вкладыш первого цилиндра состояние на 4.
