давление масла на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Timoor, 4 апр 2007.
  1. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    есть два датчика давления масла:
    один на 0,3 Bar
    второй - 1,8 Bar
    Как они работают при работающем движке?
    т.е. сначала размыкается с массы 0,3
    и если давление в норме (сколько кстати?) то второй не замыкается ?
    если давление меньше 0,3, то контакт с массой НЕ размыкается и лампочка горит?
    если больше нормы то ЗАМЫКАЕТСЯ 1,8 и загорается лампочка...
    Так или как то по другому?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.587
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
  3. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ответ: давление масла на AAR
    спасибо, конечно, но вопрос то был в другом...
    схемы у меня есть.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.587
    Латвия
    Ну по схеме то контакты датчиков нормально разомкнутые.
    Ниже 0,3 - оба разомкнуты - горит лампа.
    Выше 0,3 но ниже 1,8 один замкнут второй разомкнут-лампа не горит.
    Выше 1,8-оба замкнуты.
    А в чем проблемма то?
    Какое значение давления для нормы...точно не скажу.
  5. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    а если оба замкнуты? горит или не горит?:rolleyes:
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.587
    Латвия
    замкне сам оба принудительно и посмотри... :dead:
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #7 Саныч_Питер, 4 апр 2007
    Не горит, если по схеме.
    Есть нюанс.
    Сам не проверял, но в моем мануале написано, что контакты "нормально замкнутые". Т.е. при поднятии давления они РАЗМЫКАЮТСЯ
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.892
    ВАЗ 21083
    На самом деле один НЗ, другой НО.
  9. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    всё ... разобрался... сжёг транзистор на приборке. Поменял (цена вопроса 75копеек:rzunimagu оказывается ещё существуют такие цены, один покуупать было не удобно - взял 5штук и ещё какого то ...авна в придачу :rzunimagu )
    теперь лампочка на работающем не горит)
    при замыкании провода с 0,3 датчика на массу - загорается.
    А как теперь проверить работу 1,8? просто если повесить не замыкая никуда - лампочка не загорается.
    Зачем 1,8 нужен? когда он включается.
    Саныч, ну дотошен я... и туп :rotate:
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.587
    Латвия
    Если при оборотах 2000 и выше не будет давления выше 1,8 - лампа загорится или зуммер прожужжит...как то так должно.
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ответ: Timoor
    1,8 предпреждает, что давление масла "маловато будит!"©
    По мануалу: сбрасываешь с датчика 1,8 провод, запускаешь движок и держишь обороты выше 2000.
    Через пару секунд лампа должна загореться! (и зуммер пропищать 3 раза). Если нет - блок управления неисправен!
    Ты транзистор в приборке от какого устройства сжег?
  12. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    703
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ответ: Timoor
    кто ж его знает? видать от давленепоказометра.
    схемы то приборки нет - вот так пальцем по дорожкам бегал и в подозрительный транзистор уткнулся - прозвонил - пробит.
