здравствуйте,на панели приборов перестала горить лампочка давления масла,лампа рабочая,на двигателе находится один датчик давления масла серый,под шлангом термостата,если провод замыкать на массу,лампа горит,но я как понял это датчик высокого давления,в инете пишут,что должно быть два датчика,а где он находится не могу понять,на фильтре нет,в районе серого датчика тоже ни чего нет,подскажите пожалуйста где искать проблему.ауди 1995г.в 2.5тди ааt.
серый датчик менял и как понял он работает на замыкание,нажимаешь на шарик и лампочка загорается,это датчик высокого давления,а вот где датчик низкого,это тайна,все пересмотрел на двигателе,так и не нашел,у кого аат двигатель на а6,подскажите где он есть?если он есть вообще.
А у меня инная проблема, горит красным масло, колодки и охлаждайка, менял расширительный бачок, по ошибкам двигателя горят 00575, 01117, 00550, 01441, все что по двигателю выдало, уровень масла максимум и охлаждайки тоже? Может кто подскажет? А6с5 2001год 2.5тди
