Помогите разобраться. До замены было Mannol 5-40. Сегодня помнял залил castrol 5-40. Запустил давление 0. И сразу 5!!! потом медленно-медленно снижалось до 3. Потом побоялся и заглушил. Что делать? масло в фильтр не заливал.
Правильно. Масла в магистрали пока не было. Правильно. Магистраль заполнилась маслом. Давление 5 - масло холодное. Правильно. По мере нагрева масла его давление снижается. На прогретом моторе если давление около 2 бар, то нормально. Чего конкретно побоялся? Я так понимаю, в первый раз самостоятельно масло меняешь? Правильно. Кататься.
Я ауди купил неделю назад))) до этого 9ка была))) мало первый раз на ней сам менял, так как всю жизнь всё сам делал.
Ашеф как мне с тобой связываться? дай мыло там или скайп. А то чувствую мне много советов надо. Вот теперь зеркало с подогревайкой левое не греет а правое греет. И в дождь датчик температуры за бортом шалит))) -45 казал сегодня))
