1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Давление масла - вопросы, симптомы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Борис 74, 28 янв 2010.
  1. Борис 74
    Борис 74 Новичок
    28 янв 2010
    73
    пока нет
    на Q7 3.6 загорается давление масла
    Время от времени иногда особенно в мороз моргает или горот недолго лампа аварийного давления масла замеры показывают что маловато вскрытие поддона показало что всё ок ,мож сталкивался ктонибудь с такой проблемой , подскажите метод решения.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.397
    BMW
    Re: на Q7 3.6 загорается давление масла
    Пробег какой? Масло где заливали? Уровень нормальный?
  3. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    может масло г...
  4. Борис 74
    Борис 74 Новичок
    28 янв 2010
    73
    пока нет
    норм масло, замена регулярно с фильтрами, в этом точно всё ок, да проблема с прошлой зимы ещё "кусик" свежий
    да мерили вскрывали мож кто другие проблемы знает
  5. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    конкретики понимаешь нет
  6. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Можт датчик воду мутит? Поменяй его..
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    замерить давление масла у од, проверив датчик.
  8. Борис 74
    Борис 74 Новичок
    28 янв 2010
    73
    пока нет
    Выяснил причину : при температуре на улице ниже -25 в масло попадает бензин оно разжижается и давления не хватает , грёбанный FSI , как это решить никто не знает , слышал что такая проблема у всех моторов 3.6 , кто нибудь сталкивался ? Пуск движка быстрый свечи не заливает походу бенз попадает через насос высокого давления , дилеры говорят что нет от Ауди рекомендаций что делать,там говорят меняйте масло , абсурд полный , в следующее морозное утро всё повторяется. Как решить проблему?
  9. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    если так, то у тебя прокладка насоса высокого давления травит, (если верить теории что бензин в масло попадает) или замени прокладку попробуй или насос поменяй. Это при условии что теория о том, что бензин попадает в масло через насос высокого давления
  10. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    жесть!
    авто на гарантии?
    ездить так нельзя!!! и даже заводить!!!
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сколько может FSI влить бенза в масло при холодном пуске? - да сущую ерунду - и пока еще это все с маслом перемешается... имхо чето гонят сервисмены.
  12. alex0070
    alex0070 Новичок
    2 ноя 2007
    12
    Саратовская обл.
    Не ауди
    Не гонят! При пуске доза впрыскиваемого топлива довольно большая, а если еще после холодного пуска какой нибудь цилиндр не работает (свечу залело, что на 3,6 не редкость) пока мозги отключат его все топливо практически идет в картер. Особенно опасны короткие поездки когда масло не успевает нагреватся и из него не успевает испариться бенз. Со временем это накапливается и за пару недель становится два уровня, а вместо масла жидкое масло с бензом. Выход: в холода переодически менять масло или ездить на авто больше. Выбирать вам.
  13. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Афигительный сурпрайс на новой машине :smile8:
    имхо я бы даже не знаю что сделал ... минимум - замена машины на оооочень льготных условиях ... я в шоке
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    с тем что в масло может попадать топливо - согласен, но "все топливо практически идет в картер" - это явный перебор, топливо в выхлоп идет в большинстве своем и лишь немного - в картер.
    а при таких объемах чтобы конкретно расжижить масло - по щупу уровень должен заметно вырасти, да и как надо ездить, чтобы совсем не прогревать мотор? :smile42:.
    скорее там что-нибудь в конструктиве - прокладку пробило или еще что-нибудь (пример не очень уместный - но на тазах бензонасос помните как устроен? - прокладку пробивает и бензин льет прямо в картер)
    в качестве совета - ELSA рекомендует отжечь по трассе, дабы дать попавшему топливу испариться.
  15. Alex163
    Alex163 Новичок
    13 мар 2011
    7
    Q7 3.6 2007
    столкнулся с такой же проблемой, Вы нашли решение своей?
  16. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    муть:icon_suicide:
  17. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    один раз было что машина долго(1.5 недели) стояла под небольшую горку и завожу и вижу БАХ горит лампа что резко упало давление масла,вышел проверил все в норме заглушил-завел все ок!! потом узнал этим грешат практически любые автомобили)))
  18. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Началась аналогичная ситуация. Мороз градусов 20. Несколько раз загоралась индикация, но потом гаснет.
    Только с трассы приехал, все бы сгорело еслиб было. Масло менял примерно 1500 км назад. Загорается при заводке на 2-5 сек.
    До замены масла не было таких симптомов. Масло 0-W40, пробег 100000.
    Пока проблема не понятна.
  19. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Было в прошлую зиму такая же песня на 3.0ТДИ. Как только температура к -20 приближается начинает загораться лампочка. Может несколько сек поморгать, а может секунд 15-20 моргать если ниже -20. Масло кастрол 5в30 оригинал. Благо а наших широтах -20 довольно редкое явление.
  20. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    У нас это нормальная температура, вообще в том году заводил при -36, пришлось, еще и после оочень долгого простоя, но все было ок, до этой поры.
    Думал может уровень, но нет, уровень ок.
    Сначало думал может масло жидковатое, так ведь, зима, для этого и брал 0-W40.
