1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Давление масла - вопросы, симптомы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Борис 74, 28 янв 2010.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Офигеть, столько написано и только сейчас первый "проблеск" технической мысли... Неужели нельзя матчасть почитать? Там причин-то всего 4 штуки...:laugh:
  2. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Причин то 4, но для того чтоб 2 причины проверить нужно снимать мотор, а зря это делать не хочется))
    Времена когда начинали что то крутить и снимать до постановки диагноза уже давно прошли))
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Офигеть второй раз... :lol:
    Если для того, чтобы проверить редукционный на блоке фильтра или масляном насосе, надо снимать движок, то флаг тебе в руки...
    Я лучше помолчу...
  4. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Редукционный на насосе проверил. Вроде не клинит. Клапан как клапан. Но с ним тоже по морочить голову нужно было. Теперь на очереди 2 клапана в корпусе фильтра.
  5. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Итак, заменил крышку масляного фильтра. Давление появилось, звуки при утренней заводке ушли. Теперь хоть неделю стоит а звуков нет. Мех манометром при температуре масла 90 градусов наскочил следующее: холостой 1.1 бара; 1500 об-2.7 бара; 2000-4бара. По Эльзе выше середины значений.
  6. mpavel
    mpavel Новичок
    28 янв 2010
    5
    Q7 3.6 2008
    Периодически стала загораться лампа давления масла
    проверил на 90С на холостом 0,7 bar, на оборотах нормально - как и у коллеги 1500 об-2.7 бара; 2000-4бара
    Пересмотрел все TSB, там описаны только проблемы с давлением на холодном двигателе. Моего случая не нашел
    Кто то посоветует, что посмотреть.
    Спасибо
  7. Сергей234
    Сергей234 Новичок
    15 сен 2015
    4
    Подскажите, какую крышку заменили то? Номерок, или картинка. Столкнулся с той же проблемой, на хх-0.9, на 3000об-4.5
  8. Андрей Борман
    Андрей Борман Новичок
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    У меня иногда загорается масленка если пуск двигателя долгий. ( к сожалению есть такой глюк у моего 3,6. холодный запускается отлично, горячий тоже а вот теплый может начать капризничать и пуск либо долгий либо не с первого раза) так вот если долгий то как правило через 30-40 сек загорается масленка. Лечу повторным запуском и не парюсь уже три года. Привык блин .......
  9. terya0007
    terya0007 Новичок
    10 ноя 2015
    3
    Q7 4.2 FSI
    Всем привет! Горит индикатор низкого давления масла. Загорается, когда двигатель прогревается до 90. Перестаёт гореть, когда постоянно едешь свыше 80-90 км/ч. Встаёшь в пробку(низкие обороты) - опять горит.... Что делать? Манометра нет. Может подскажет кто адекватный по ценам сервис в САО или СВАО?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Самое время воспользоваться услугами эвакуатора или думаете не критично?
    Не посещает мысль, что так можно на капиталку мотора накататься?
  11. terya0007
    terya0007 Новичок
    10 ноя 2015
    3
    Q7 4.2 FSI
    Совет, конечно, дельный... Именно потому, что мысль посещает и спрашиваю.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Можно посмотреть, есть там пара-тройка мест интересных.
  13. terya0007
    terya0007 Новичок
    10 ноя 2015
    3
    Q7 4.2 FSI
    А конкретнее?)
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Напиши daneli в личку :)
  15. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Так лучше в теме. Мне, например, тоже интересно знать больные места.
  16. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.168
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    мне сказали датчик глючит
    поменять надо, и все пройдет
    случилось один раз, когда как раз ТО подошло.
    сейчас тфу 3 раза все нормально, датчик не менял
  17. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    такая же фигня!:laugh:
  18. Iky7
    Iky7 Новичок
    2 янв 2015
    30
    Q7 3,6 2007г
    Аналогичная ситуация. 3,6 в морозы загорался сигнал низкого давления масла, на прогретом движке на холостых оборотах. Обороты добавляешь все норм. Движек чистый, не троит. На днях поменял масло все стало нормально, по крайней мере пока.
  19. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.168
    Мне еще мастера сказали меняйте масло каждые 8000км.
    Не нужно в Москве ездить по 15000км.
  20. Андрей Борман
    23 апр 2013
    90
    Q7 3.6FSI
    Вот вот у меня и бортовой комп требует ТО через 8000км. Как говориться в политбюро не дураки сидят.
