давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем oligarx, 17 фев 2011.
  1. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    :confused:в общем такая ситуация машина А100 2.3 AAR машина всю зиму стояла на улице и не заводилась ну тут я решился её завести и когда завел увидел что нет давления масла из-за чего это может быть до этого осенью менял прокладку между головой и блоком и потом заводил и давление было в норме а щас завел а его нет.подскажите где его искать????
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Уровень масла в норме?Может насос не закачивает после длительной стоянки?
  3. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    масло в норме насос работает исправно
  4. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Если насос работает исправно то и давление есть.Как определил что давления нет.Или нет после фильтра ,а до есть.
  5. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    датчик давления показывает что давления 0
  6. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Фильтр пробовал открутить.Оттуда есть масло.Датчик стрелка и ,или лампочка.
  7. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    стрелка
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А лампочка тоже горит.
  9. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    ЛАМПОЧКИ НЕТ
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ну я уже писал ,самое простое это открутить масляный фильтр,чтобы не заморачиваться с мех манометрами.Это на случай вдруг манометр не работает, всмысле датчик.Но скорее всего насос не закачивает.Попробуй поднять уровень масла в поддоне.Хотя потом ,если закачает придется сливать лишнее.
  11. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    сколько примерно будет стоить масленый насос????
  12. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Как насос приговорили?
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сто раз писалось, открутить немного фильтр, погонять стартером, чтоб масло полилось из под него, довернуть фильтр на место, и заводить. Давление появиться.
  14. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    пробовали давления нет после насоса насос гоняет воздух завтра буду снимать подони заливать масло прям в насос и вот думаю к чему готовится???
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Мне кажется, можно для начала попробовать подать масло от фильтра к насосу. Шприцем. Если проблема в том, что насос перекачивает воздух, а такое бывает на разных движках, то теоретически насос наполнится маслом и начнёт качать штатно. Только побольше закачать надо, чтобы не просто насос смазать, а наполнить маслоприёмник.
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    После длительной стоянки просто обсох насос +морозы вот он и не закачивает. Не торопись разбирать. Отверни пробку редукционного клапана, подбери шланг чтобы плотно входил в отверстие и через него закачай масло в насос, потом все собери обратно и запускай. думаю поможет и разборка не потребуется.:ded:
    1 человеку нравится это.
  17. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    вот я так и хочу сделать
  18. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Или масла побольше залить в поддон.
  19. oligarx
    oligarx Bad e-mail
    15 ноя 2009
    163
    А8 4.2 BFM
    давление нашёл ура причина была в масло приёмнике но теперь проблема в том что машина очень плохо заводится и не держит хх и давление бензонасоса 4.5 очка
  20. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Что именно было с маслоприемником?И как она вообще работает при таком давлении?Форсунки уже должны не открываться.Или некоторые не открываются оттуда и не стабильная работа.
