A6 C6 Давление масла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edgar_171, 14 ноя 2011.
  1. Edgar_171
    Edgar_171 Новичок
    13 окт 2008
    29
    а6/с6 4.2 05
    Приветствую всех. Братцы скажите кто знает какое должно быть давление масла и откуда его мерить ? Мотор ВАТ 4.2 Возможен ли износ масляного насоса после 200 000 км? Скоро возможно буду разбирать мотор (низкая компрессия 8-9 бар) нужна ли замена насоса?
  2. Pro100tak
    Pro100tak Участник форума
    9 июн 2007
    455
    4F V10
    Мне недавно меряли - загорелась лампа (обрыв в цепи датчика, как выяснилось). Манометр вкручивали вместо датчика давления. Давление должно быть не менее 2,0 при 2000 об/мин и не менее 5,0 при 5000 об/мин. Все измерения - при рабочей тем-ре двигателя.
  3. -=Immunitet=-
    -=Immunitet=- Новичок
    6 авг 2011
    25
    Lex ES300
    У меня тоже головоломка. Закричал комп, что низкое давление. Я заглушил авто и потом опять завел, ездил час потом опять так же.
    Сегодня загнал к ОД, померили давление показало 2, типа датчик на замену, заменили и поехал домой, но опять все повторилось.
    Я вернулся обратно, короче держали они 3 тыщ оборотов пока не заругался комп о низком двлении, сбрасывают обороты и манометр показывает 0.5, глушат, потом опять запускают двигатель и снова показывает 2. Короче не понятно, в чем может быть причина. Оставил на ночь, будут скидывать крышку картера, смотреть маслоприемник и уплотнительное кольцо какое то.
    У кого нить было, что то подобное?
    Двигатель 3.0 бензин, А6С6.
  4. Edgar_171
    Edgar_171 Новичок
    13 окт 2008
    29
    а6/с6 4.2 05
    Вообщето всем хотя бы один раз советую открывать картер во время замены масла.... там всегда можно найти что интересное... Я нашел там проволку ! Обломки пластика мелких и крупных размеров от натяжителя цепи, и только собирался разбирать движок для делального осмотра, как цепь сама осокочила и сделала мне подарок! Завтра мотор на разборку может тогда узнаю причину перебоя в моторе!
  5. Edgar_171
    Edgar_171 Новичок
    13 окт 2008
    29
    а6/с6 4.2 05
    Я Думаю проблема так же может быть в масляных клапанах скорее всего в обратном клапане...
  6. -=Immunitet=-
    6 авг 2011
    25
    Lex ES300
    Тока что приехал от официалов, сняли масляный насос и пару вкладышей.
    На вкладышах есть пару царапок, но желтого цвета не видно (меди), т.е. они не сильно изношены.
    Масляный насос проверить не могут. Но один слесарь втирает что проблема во вкладышах.
    Ну не верю хоть убей, если джае вкладыши то на холостых у меня не было бы давления а на оборотах было бы, а у меня то на скорости загоралось давление.
    Короче завтра они в Москву будут звонить.....голова кругом блин....
  7. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Зачем во вкладыши лезть не совсем понял?
    У меня такая проблема решилась заменой датчика, и масло погуще, для двигателей с пробегом > 150К.
  8. -=Immunitet=-
    6 авг 2011
    25
    Lex ES300
    Так датчик заменили, все равно.
    Сегодня вот фильтр новый в оригинале купил и масло 10на40 мобил, но че они туда полезли, не понятно...
  9. -=Immunitet=-
    6 авг 2011
    25
    Lex ES300
    А у тебя так же было, загоралось на ходу давление и после пропадало как заглушиишь и заведешь авто?
  10. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    на сколько я помню давление на холостых у 4,2ВАТ 1,2 бара! что-то такое! =)) у меня после заливки палёного масла, как выяснилось в итоге, давление было 5+ бара на холостых! =)) замена масла + фильтра + датчика=)) и всё гуд! =)) масло только 0в40 =)) нью лайф
  11. -=Immunitet=-
    6 авг 2011
    25
    Lex ES300
    Ну у меня то 3 литра, я подписал)
    не стал сто тем разводить, решил тут отписаться.
  12. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Мигнуло пару раз через 30-40 мин. с первого завода двигателя в день. Сразу в сервис поехал.
    У меня помоему 0в50 масло налили. Уже тысяч 20 с тех пор проехал и 2 раза масло меняли, все норм.
  13. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    598
    A6 4F 4.2
    .мерить надо в 3х сестах. блок\голова правая\левая.
    а конкретней что происходит?
    чинить дорого...
  14. -=Immunitet=-
    6 авг 2011
    25
    Lex ES300
    А где в голове то манометр запихаешь.
    Выше расписал подробно, что происходит. Больше нечего добавить..
    Короче так и не нашли, ссылаются на насос. Сказал пусть собирают. Масло 10на40 залью и фильтр новый. Посмотрим, может и поможет...
  15. Probe07
    Probe07 Новичок
    27 апр 2011
    31
    А6 4f Q
    #15 Probe07, 4 мар 2012
    была похожая проблема! тоже очень перепугался что попаду на капиталку но все обошлось.... решение(в моем случае) - замена фильтра(пойдет любой новый) , промывка двигла, затем вставка фильтра VAG и заливка оригинального мобил1 5w 40 ... давление норм!))):rock:
    Ura66 нравится это.
  16. -=Immunitet=-
    6 авг 2011
    25
    Lex ES300
    Ну купил оригинал фильтр и мобил 10на40 решил.
    Тока ща проблема другая, они когда ставили масляный насос сломали успокоитель цепи насоса, заказали, теперь жду когда придет и соберут мне авто.
  17. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    предистория. а6 2.0 2006 год. Беспроблемный а\м...был...
    Появился свист из двигателя. В одном из местных сервисов приговорили турбину. Разобрали - дефектовали и поставили диагноз. Клапан ЕГР. Поменяли - свист пропал.
    Машина выехала в дальняк но через 50 км загорелся индикатор давления масла и мотор заглох. Больше привести в чувство его не удалось.
    Перед разбором - движок промыли промывочным маслом.Пробе г около 160000км. Вопрос заключается в следующем - взаимосвязан датчик давления масла с эбу? И есть ли версии где рыть? Ремень на месте- все вращается.Диагностика только завтра вечером.
  18. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а смысл в промывочном масле? первым делом замерять давление масла в системе! скорее всего, масло намыло гуано и забило каналы! ну а дальше вскрытие покажет!
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Стартер мотор крутит?
  20. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.657
    Allroad'02 AKE МТ
    а кто посоветовал промывкой движок мыть, на кол его??? если движок почистить хочешь, надо залить качественное масло и менять чаще через 5 тыс, чтобы постепенно все отмывалось, а промывкой все гавно по быстрому смыли вниз в поддон и забило сетку маслоприемника. надеюсь до помывки лил масло не кастрол?
