Доброго времени суток, уважаемые соклубники!!! Есть проблема после 2000 оборотов начинает гореть лампочка давления масла и пищать звуковой индикатор
у меня на пассате 1.8 рассыпалась перегородка пластиковая в поддоне и забила маслоприемник, и тоже зуммер срабатывал после 2000 об.
при замере давления масла,начнешь понимать есть ли оно вообще, если его нет, то в любом случае нужно снимать масляный поддон, другим способом проверить забит маслоприемник или нет не возможно. если маслоприемник будет чистым, чтобы сразу не менять масляный насос, открути пару коренных подушек, посмотри на состояние коренных вкладышей
