давление масла
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ale1055, 15 июл 2014.
  1. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Всем доброго времени
    Подскажите, после двух тысяч оборотов загорается лампа давление масла...на этом двигателе два датчика давления, или один....и где они находятся????
    Двигатель AFB 2.5TDI
  2. AndreyFB
    AndreyFB Новичок
    5 дек 2012
    14
    A6/C5 2.5 AFB 97г.
    по моему один датчик. находится на масляной трубке, которая на турбину идет. там три датчика подряд. первый (ближе к бамперу) - температура масла, второй - не помню какой, а третий - давление масла
  3. AndreyFB
    AndreyFB Новичок
    5 дек 2012
    14
    A6/C5 2.5 AFB 97г.
    турбина не гонит масло ? не проверял?
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ошибки какие?
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Давления нет.
    До 2000об. и без масла лампа не загорит.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Замеряй манометром давление масла!
    Не давно столкнулся с похожей проблемой только у меня при 1500 об загоралась масленка.В результате оказалось плохой контакт на фишке датчика давления масла,перепаял провод к фишке и стало всё ОК.
  7. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Друзья всем спасибо.... точно, обрыв провода на датчике, отлегло от сердца....ГРМ же менял сам, и на тебе, нет давления......
    ПРЕДИСЛОВИЕ:
    Меняли ГРМ в сервисе, и примерно через месяц пришёл кирдык....регулировочная шестерня привода тнвд открутилась на ходу, думал полный кирдык.....но пронесло.....и ещё визуальный косяк с натяжником приводного ремня был, даже ни чего не сказали козлы....
    Признак был, то хорошо заводилась, то хреново, а после долгого простоя вообще еле-еле заводилась.....раньше-позже....откручено же было.......
    Ещё раз всем откликнувшимся большое спасибо....ТЕМА ЗАКРЫТА.....
