Давление масла
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 9 авг 2015.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Добрый вечер , машина Ауди а6с4 2.5 тди аел , при запуске на холодную появляется индикатор давления масла , после того как немного дашь газа исчезает , после этого целый день не появляется что может быть спасибо.
  2. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #2 alik_r, 9 авг 2015
    Для начала желательно измерить давление масла манометром, если в норме, то проблема может быть в датчике. У меня такой же двигатель, недавно тоже была проблема, загоралась индикация давления масла на БК, правда на горячую. Измерил давление, в норме. Поменял датчик давления, больше пока проблема не появлялась. В старом датчике была грязь.
    Но это самый простой и дешевый вариант. Может быть и забита сеточка маслозаборника, и другие варианты, поищи, здесь на форуме есть подобные темы.
