Всем привет, столкнулся с такой проблемой на ауди а4 2008г на пробеге 255000, порвало теплообменник. После замены теплообменника на хх на горячую промигивает красная масленка. Мигает не всегда. Мерял мех манометром давление на хх практически не поднимается стрелка. Может кто сталкивался? Кто что посоветует
Для замены этого теплообменника необходимо снимать кронштейн ,и масляный фильтр , а вот под ним может обнаружится (точнее не обнаружится) пластиковый шток дренажного клапана ,который как раз и может слить давление и именно в 0(это важно ) , так как он иногда выстреливает ..сам по себе при снятом фильтре ))
Если у Вас есть возможность позвоните пожалуйста мне, или напишете смс, я перезвоню. Всё конкретнее объяснить. Просто сколько обращался в сервисы никто не говорит ничего толкового 89956912251
Я лучше дам ссылку )) https://www.drive2.ru/o/b/453962513659201057/ Странно ,что в форуме куча партнеров а никто не пишет ....
