Всем привет, парни нужна помощь,после переборки двух головок ГБЦ (3,0 BBJ) Начала выскакивать ошибка давление масло,на горячую. Заменил и масло ,фильтр Прочистил сетку на масло. насос,заменил датчик ,без результатов. Подскажите что может быть? Может кто сталкивался с такой бедой.Всё началось именно после переборки ГБЦ...
Сталкивались и в гораздо большем объеме операций , лучше найти сообщение владельца и связаться непосредственно ..Кроме этого есть обширнейшая тема "неисправность BBJ .." может там что можно будет найти ..
