Давление на S4?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем modus, 1 ноя 2005.
  1. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Всем привет.
    Вот такой вопросик, может кто в курсе. При включении зажигания значение наддува должно равняться атмосферному, т.е. 1.0. С приходом холодов после долгой стоянки бывает комп выдает значения 0.9 или 1.1 После прогрева и повторного запуска опять все встает на свои места. При плюсовой температуре показание при включении зажигания 1.0 Это нормально или ждать какой-нить трабл с этим делом?
  2. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Ответ: Давление на S4?
    Это нормально. По крайней мере на тех эсках , которые я видел было все именно так.
  3. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    у меня бывает показыват 1,1
  4. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    А никто не разбирался почему это происходит? Ведь всему есть причина. Просто так ничего не бывает.
  5. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    глюк приборки. она иногда вообще погоду на луне показывает.
  6. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    это точно :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  7. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Блин, погоду не замечал. Надо присмотреться :rzunimagu
