Давление наддува AEL
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем magdeburg78, 22 апр 2012.
  1. magdeburg78
    magdeburg78 Участник форума
    22 дек 2007
    129
    A4/B7 2.0 TDI Avan
    Знающие люди подскажите пожалуйста по мотору АЕЛ. Снял логи - нехватает давления наддува, причем сильно. Вырезал каты. Сделал опрессовку впускного тракта, нашел порванный патрубок от интеркулера во впускной коллектор. Заделал. Наддув все равно убегает. Далее обнаружил, что если заткнуть тонкую трубку от интеркулера(снизу) на маслоотделитель (046103495A) то давление держится, машина едет гораздо лучше. Вопрос - зачем туда идет эта трубка (зачем давление наддува идет к маслоотделителю) и почему оно через него стравливается? Может там какая мембрана должна быть и порвалась? кто нибудь разбирал этот девайс?
  2. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    под номером 11?[​IMG]
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Наскок я знаю через эту трубку масло должно сплевываться в маслоотделитель)
    Я себе заглушил её саморезом, а в маслоотделителе дырку замазал покисполом.
    Понимаю что не правильно, но крепление этой трубочки в маслоотделителе отломилось и все было в грязи там)
    Теперь чисто
  4. magdeburg78
    22 дек 2007
    129
    A4/B7 2.0 TDI Avan
    да совершенно верно под номером 11. у меня там ничего не отломано, просто давление через нее стравливается в два толстых (сантиметра по 2.5) шланга, которые идут в клапанную крышку. Я думаю так быть не должно. Пока тоже езжу с саморезом, но хочется сделать как правильно.
  5. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    Хм...а у меня у этой трубочки, замазано всё и она там ходуном ходит...может я вообще без турбины ездию))):rollingeyes: надо проверить))
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    По этой трубочке должно выдвыливать масло из интеркуллера в сам маслоотделитель. у него на корпусе отвод специальный для такого дела. Кстати, на сотках этой системы нет и при смерти турбика масло прёт в цилиндры и мотор начинает работать на этом масле...
  7. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #7 gizmonder, 26 апр 2012
    А на трубке от интеркулера до маслоотделителя не должно быть какого-нибудь бочонка, который не пропускал бы воздух?
    Вспомнил, это должен стоять бачонок(маслоуловитель) на трубке от интеркулера до клапана n75. Бачонка у меня этого кстати нету.
    А откуда идёт трубка на маслотделитель?
    Что за ремкомплект интеркулера здесь под номером 8A?
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Нет, только трубочка пластиковая.
  9. magdeburg78
    22 дек 2007
    129
    A4/B7 2.0 TDI Avan
    Я так и не понял почему по ней воздух уходит через сепаратор (маслоотделитель). Где то же воздух должен перекрываться? Я так подозреваю, что в маслоотделителе должна быть какая-то мембрана или диафрагма, кто-нибудь его разбирал или нет?
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Нет, не разбирал. Но учитывая изрядную длину и малюсенький диаметр трубочки при изрядной подаче воздуха от турбонагнетателя, утечкой наддутого воздуха через этот канал можно пренебречь.
  11. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    У меня кстати часть трубки от интеркулера к маслоотделителю у маслоотделителя как и сам маслоотделитель конкретно обросли маслом. То ли после зимы, то ли после того как одел обратно(были сняты) патрубки вентиляции картерных газов. Может маслоотделитель забит?
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Не сталкивался с забитым маслоотделителем на R5 движках, но если сомневаешься, открой маслозаливную крышку и положи её на горловину. Должна спокойно лежать, а при даче газа, и присасываться, значит система вентиляции работает.
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А если прыгает как ошалелая - значит пора капремонтить двигатель :flirty: (У меня так было)
    Ну или забита ВКГ
  14. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    У меня немного присасывает крышку даже на холостых. Сниму почищу маслоотделитель, а то некрасиво когда под капотом срачь.
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Значит все отлично)
    Снаружи его керхером помой, года на 2-3 хватит :)
  16. magdeburg78
    22 дек 2007
    129
    A4/B7 2.0 TDI Avan
    У меня крышка лежит четко, не прыгает. Я блок недавно менял, поставил практически без выработки (промерял весь нутрометром), нашел маленькую трещинку в интеркулере, вчера заделал, опрессовал, давление держит. Просто хочу ее чипануть , но перед этим все железо привести в порядок.
  17. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #17 gizmonder, 5 авг 2012
    А мне этот маслоотделитель все покоя не давал. Снял для чистки :)
    Если дуть в одну из верхних трубок, то продувается через вторую верхнюю, нижнею(в поддон) и штуцер(с интеркулера). Штуцер продувается так же во все дырки. А на нижней дырке видимо клапан, закрывается практичеки сразу, но все таки немного пропускает, нормально ли это? Трубка до поддона не забита.
    Всю эту чистку затеил, т.к. потеет маслоотделитель около штуцера, выдавливает масло из под прокладки клапанной крышки(недавно менял) и очень сильно сопливит в месте соединения шланга вентиляции и патрубка турбины(от фильтра). В чем может быть проблема?
    В кулере масла немного, налет. Турбина не люфтит. Масло мне кажется идет из вентиляции, может забита вентиляция на клапанной крышке, как проверить? Когда менял прокладку, хотел разобрать крышку, да болты намертво прикорели, не стал. Видимо все же придется.
    UPD: я тут подумал, если клапан не совсем закрывает проход от поддона, то турбина оттуда может насосать масла?
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    gizmonder у себя пытался разобрать эту ВКГ в клапанной крышке - болты открутил, но выковырять не смог.
    Система там простая - в углу блока (что у ТНВД) дырка до картера.
    Через эту дырку газы попадают в крышку и идут в сторону хери (с двумя болтиками)
    Как я где то вычитал - там система ходов и газы остывают.
    Далее в одну из трубок газы проходят до маслоотделителя и возвращаются обратно в крышку (2 штуцера с крышки на маслоотделитель)
    И далее через последнюю трубку чистый воздух идет во впускной.
    Я тупо промыл её с помощью очистителя дрыгателя (100 рублей в любом магазе)
    Заливал поочередно через дырки, трес, фигачил туда керхером. И попеременно выгнал оттуда немало говна.
  19. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #19 gizmonder, 5 авг 2012
    У меня во впускной идет с маслом, значит маслоотделитель не работает. Я так понял херь с двумя болтами масло никак не фильтрует.
    Пробовал кто-нибудь разобрать маслоотделитель?
  20. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Херь с двумя болтами как я подозреваю содержит металлические волосы, по типу щетки. Но могу и ошибаться :)
    А чо маслоотделитель то разбирать?
    Я его тоже помыл и все):thumbup:
    ЗЫ
    Как то была мысля сделать маслоотделитель самому и побольше. Но помыв свой - вроде работает. Чего работу придумывать :laugh:
