Народ подскажите плз как померить давление наддува, поставил восстановленные турбы-хочу потестить, а ВАГ-КОМом особо пользоваться не научился пока.
пожно тоже поинтересоваться? а сколько должно быть в стоке ? при езде или на месте педальку надо давить ?
На ходу. Можно просто давить в пол с места в s режиме, можно тысячь с 2 на типтронике на 3 скорости, не суть. По поводу штатного уровня наддува-прицеплю лог, посмотри, как раз вчера чел чиповаться приезжал, это его лог до чиповки на стоке.
То есть около 0.7 бара наддув? А на сколько запрашиваемый и реальный бусты должны отличаться? И вот еще вопрос - на 3 скорости и педали в пол типтроник переключается на вторую сразу, может сразу на второй снимать? Или педаль давить не до кикдауна?
буст можно подключать проводом на 101 контакт эбу но что оно будет показывать я даже не знаю ))))))))))))
