Давление турбины при старте с места
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем modus, 30 ноя 2005.
  1. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    Приветствую всех.
    Такой момент: при разгоне с места даже на 1 передаче и газ в пол турбина давит максимум 1.4 атм. Ездил, думал сечет где-то. Опресовка показала наличие нескольких дырок, которые планируется удалить. Сегодня на трассе на 6 передаче, педаль в пол, разгон 120 -210 км/ч происходил при давлении 1.9. Если оно достигается при движении, почему же я не могу добиться его на старте. Есть у кого какие мнения? :shock:
  2. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ответ: Давление турбины при старте с места
    Дык, вероятно, что мозг его и ограничивает на разных передачах по разному, на первой точно должно ограничиваться. Хотя как устроено на 2.2Т - не знаю.
  3. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    ващето у тебя по компу 2,1-2,2 должно казать было, а на 6-ой передаче при 120 это сколько обороты были, а на 210?
  4. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    То что должно давить 2.1-2.2 я знаю. Проблема в дырявом куллере. Заделаю - должно подняться. Обороты точно не смотрел, но 120 это около 3 тыс. или чуть больше. А вот с места не знаю почему ограничивает 1.4 атм. я не знаю
  5. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну млин, на холостых то они тоже не поднимаются до мах. да и потом, ты знаешь на каких оборотах у тебя турба должна мах давление выдавать, вот например для 10кл.: при разгоне на 2-й передаче мах. давление достигается при 3500...4000 об, на 3-й - 3200...3500, на 4-й и 5-й - около 3000 об/мин.
    понимаешь о чем я?
  6. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    #6 modus, 30 ноя 2005
    Я все понимаю. К сожалению, такого точного рассклада я не знаю. Но ты пишишь, что "...турба должна мах давление выдавать..." А у меня она его вообще не выдает на любых оборотах. Поэкспериментирую на других передачах, но первая точно больше 1.4 не дает при любых оборотах. Я бы понял, если бы и на других не давила больше. Но на 6 ведь давит, значит может. А если может и не давит, значит ее что-то ограничивает. (во сказал :D )Или я вообще ничего в этой жизни не понимаю.
  7. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну короче да, ты сначала кулер сделай. я правда на свой комп еще ни разу не смотрел, сколько он давит, только недавно почитнил пепелац, ну скажу так, что никаких затыков дерганий или еще чего то при разгоне "в пол" нет, а это признак хороший, хотя у меня при этом кое-где воздух подсекает. НО если чуть-чуть то ниче страшного :)
  8. noFear
    noFear Участник форума
    29 сен 2005
    110
    4колеса 4двери поп
    А если есть затык при старте?
    Откуда он мог взяться и как его вылечить :shock:
  9. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    а как это при старте? а при разгоне нет?
    http://www.audi-club.ru/home.php?mi=526#42 - читай здесь, ьам написано как проверить надув на герметичность, или поиском по форуму, тем до .опы поднималось про это
  10. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Затыков у меня тоже никак нет. noFear,если они появляются, то сначала смотри свечи. Если конечно у тебя не автомат (для него это норма :) ) А куллер думаю особо роли не сыграет. Добавит 0.2-0.3 атм и все. А машина реально слабо едет при разгоне. Сегодня Оллроад 2.7 меня так на старте сделал, что было такое ощущение что я на Тазике. То есть вообще без вариантов.
  11. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну епт, этож аллроуд 2,7 витурбо, странно было б если б ты его сделал, если канешна у тебя чипа нет
  12. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Да это все ясно. Опрессовку в Пит-Лайне делал с воскресенье это. Ничего кроме кулера не нашли. При старте я имею в виду на 1 передаче до отсечки.
  13. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Вот так знал, что так ответишь :D Я имел ввиду хоть как-то посопротивляться. Знал, что солью. Вопрос на сколько
  14. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ну вот и посопротевлялся :D
  15. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Да, но очень недостойно. :(
  16. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    #16 modus, 30 ноя 2005
    А вообще у кого какое максимальное давление на каждой передаче показывает комп и при каких оборотах? Все таки мне кажется, что не должна она так ехать. Очень тупо..
    ЗЫ блин, а почему у меня анимация на аватаре не работает :shock:
  17. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Вот мне тоже кажется, что что-то ее искусственно ограничивает. Вопрос что это, баг или так и должно быть.
  18. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Симетричая проблема.
    была дыра в путрубке на кулере.
    поменял.давление как было 1.3 при умеренном 1.9 при конкретной тампке в пол до потери пульса. на первой 1.4 макс надувает на второй уже 1.9.
    думаю смотреть буду мембрану вастгейта и блоуоф клапан больше невижу причин млин .
  19. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    #19 modus, 30 ноя 2005
    Ты мне кинь пожалуйста тогда в личку если решишь проблемку. Или тему повесь. ОК? Очень интересно. Блоу оффа у меня нет, стоит родной байпасс, но правда новый. Думаю, что с ним все ок. Последние замеры: на первой давит 1.4, на остальных 1.6-1.9. На 6-ой выдувает 2.0. А что может быть с мембраной? И как она вообще сменная? И как ее протесить? А то сам вестгейт не хило денег стоит.
  20. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Эта я неправильно выразился наверно :rotate:
    у меня тож всё родное блоуофф или байпас незнаю как назвать радная пластмасска такая [​IMG] как мембрану проверить незнаю.
