Давление турбины
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ED39, 7 авг 2006.
  1. ED39
    ED39 Bad e-mail
    19 апр 2005
    16
    Audi A6 1,8 t
    А6 1999 ANB после тюнинга померял VAG-COM на 3 скорости 3000 об , полный газ - показало 2480 мБар. Как думаете это много.? :shock:
  2. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: Давление турбины
    Полный газ на 3000 оборотов, это дизель? Если нет то почему не замерял до 6-6500?
    +/-1,4 Бара избитка это сериозно, тем более если сравнивать с штатных +/-0,6-0,7 избитка
  3. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Это до х.. Если только в понятии "тюнинг" не сожержалось уменьшение СЖ и т.п.
  4. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Падажи, а разве ВАГ-Ком видит давление наддува??!!
  5. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Видит, через датчик абсолютного давления воздуха.
  6. ED39
    ED39 Bad e-mail
    19 апр 2005
    16
    Audi A6 1,8 t
    дв. ANB датчик стоит на интеркуллере сверху в VAG-COM группа 115 3и4 позиции .Кстати сегодня газанул на перекрёстке на поворот (хорошо) одно колесо буксовало и включилось ограничение надува ошибка (передув турбины) сбросил ошибку потом специально на 3-й до 6500 разгонялся больше не появлялась ,где искать ?
