давление в цилиндрах 10 bar
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем paw, 17 май 2015.
  1. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    #1 paw, 17 май 2015
    Машина начала дымить на оборотах думал колпачки поменял, оказалось давление в цилиндрах 10 bar что может быть и как исправить и поможет ли раскоксовка колец? При замери компрессии добавлял масло компрессия увеличилась на 16 bar так что клапана отпадают.
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    пробуй раскоксовку. если не поможет исправить можно расточкой поршневой в ремонтный размер
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну прям сразу и точить... мерить надо, вполне может замена колец и колпачков решить проблему.
  4. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    колпачки уже поменял раскоксовку сегодня сделал дымить перестала но компрессия не появилась
  5. rust_dzer
    rust_dzer Участник форума
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    после раскоксовки, когда продувал цилиндры, то на всех колодцах были выбросы средства? может просто все ооочень плохо было с кольцами и почти вся жидкость стекла в картер, так и не успев прореагировать на все 100%? и теперь нужна повторная процедура для лучшего результата.
    у меня 4 цилиндра после LAVRA плевались при продувке, а 2 нет. повторная процедура через 5000 км все исправила. и компрессия поднялась во всех 6 цилиндрах
  6. paw
    paw Bad e-mail
    17 апр 2012
    36
    a6/в4с5 ava2.4 01г
    Я как раз делал в два этапа теперь надо покататься там еще раз посмотрю но сильных выбросов не было делал hado раскоксовкой не первый. не второй раз.
  7. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    У меня тоже выбросов не было нифига... но компрессия вроде 12
  8. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А норма то какая? Компрессии имею ввиду
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    13-отлично,12-оч хорошо,11-удовлетворительно,10-не фонтан,менее 10- совсем хреново,в кратце как то так.
  10. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Понял, спасибо!
