Помогите пожалуйста с давлением в рампе.Поставил новые форсунки,так как родные лили почти все.На холостом ходу было давление от 40 до 50 бар.После того как заглушишь подымалось до 100 и больше бар.Через часа два подключился не запуская двигатель в 140 группе было 4 бара.На холодную не важный запуск.Приходится крутить стартер до 2 секунд.После прогрева слышно еле еле как плавают чуть обороты двигателя (по тахометру не видно стрелка стоит на месте).Менял сразу с форсунками свечи,масло и ДТОЖ (включались вентиляторы).На скорости ведёт себя изумительно.Было уже два раза,после запуска двигатель глохнет или его начинало колбасить( это уже на прогретом).Помогите пожалуйста моей беде.Спецыалистов в нашем городе нету.Могкюу только проверять и снимать ошибки.По двигателю ошибок нету.
Рабочее давление в рампе для хх вашего мотора 35 бар . Посмотреть его можно в 106 или 140 (точно не помню ) . Там есть заданное и фактическое давление . То что после 2 часов простоя в рампе нет давления это не проблема . Главное чтобы после открытия машины (двери водителя) на низкой стороне давление нормально накачивалось насосом в баке . Дальше мотор должен запускаться без проблем . По плавающим оборотам и т.д. надо диагностировать состояние разряжение во впуске и ДЗ первым делом .
Большое спасибо,что откликнулись,уже не знал что и делать.За малым не заказал тнвд.Буду искать теперь давление до тнвд.А какое давление подскажите пожалуйста до тнвд должно быть?
Спасибо большое.Когда менял форсунки ,снимал дроссельную заслонку.Надо ли ее после снятия адаптировать?
Не надо если ее не мыли и не чистили . Да и она сама адаптируется в принципе . Достаточно просто вкл зажигание на 10 сек не заводя мотор .
Даже не знаю что и делать.До тнвд накачивает 5 бар при открытии водительской двери,но заводится либо со второго либо с третьего раза.Если заглушить и опять завести,то заводится как спичка.Начинает работать на холостых и появляется запах бензина( из выхлопных труб кажись.)Свечи новые(выкручивал все чистые без запаха бензина,окоёмочка где начало резьбы чуток закапчёная.)Аккумулятор новый,форсунки новые.Когда стояли старые форсунки которые лили,то заводилась даже лучше.А теперь с первого раза никак.Что это может прогресировать подскажите пожалуйста если знаете.Да.совсем забыл,теперь движок работает ровно на холостых.Нашёл причину(гофра которая соединяет фильтр воздушный и дроссельную заслонку завернулась на посадочном месте дроссельной, я не заметил так лошара и затянул хомут.Спасибо вам за подсказку.сам не нашёл бы.Если бы ещё с заводом решить...Мне нравится авто,но ситуация такая хоть продавай знающим людям.Проверял компрессию в цылиндрах.но тоже наверное не правильно.(Выкрутил все свечи, снял с дроссельной хомут и гофру которая к фильтру воздушному,предохранитель насоса топливного не вынул, при прокрутке стартера не нажимал педаль газа и у меня во всех цылиндрах получилось по 16 кг,аж зашкаливало.К стати после этого стала мне кажется хуже заводится.Поставил аккумулятор сегодня на ночь на заряд.Подскажите пожалуйста,что ещё может быть с запуском плохим.У нас здесь и обратиться то не к кому.Только в Воронеж к официалам-боюсь где то стать по дороге.Спасибо большое за раннее
Урааа,всё заработало.Запускается теперь двигатель как положено,после зарядки нового аккумулятора.Стартер крутил хорошо.а на искру наверное сил не оставалось.Спасибо большое за помощь melkon
Рано начал радоваться хорошему запуску.Сегодня утром думал не заведу,завелась с пятого раза.Выскочил на приборке значёк EPS.Всё это сопровождается самопроизвольным включением вентиляторов.Такое ощущениечто где то отходят или обламываются провода в каком нибудь жгуте.Сделали диагностику.Может что подскажите по этим неисправностям 3 Ошибки найдены: 000821 - Датчик оборотов двигателя(G28 P0335 - 000 - )сбой в работе - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 4 Кол-во проявлений: 19 Сброс счетчика: 39 Пробег: 145165 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.08 Время: 16:08:30 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Возд.Масса/Откр.: 397.9 mg/str Температура: 63.0*C Выкл. двиг. Бин-биты: 00000001 Скорость: 0.0 km/h 005685 - Шина данных Привод P1635 - 000 - отсутствие сообщения от БУ климатической установки - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 4 Кол-во проявлений: 115 Сброс счетчика: 40 Пробег: 145268 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.13 Время: 13:07:01 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 672 /min Возд.Масса/Откр.: 114.5 mg/str Температура: 84.0*C Холостой ход Напряжение: 14.38 V Скорость: 0.0 km/h 000280 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62 P0118 - 000 - )слишком высокий уровень сигнала - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 4 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 35 Пробег: 145273 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.13 Время: 17:50:55 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 672 /min Возд.Масса/Откр.: 109.0 mg/str Температура: -40.5*C Холостой ход Напряжение: 14.28 V Скорость: 0.0 km/h Готовность: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09L-927-760.clb Часть No SW: 4F1 910 156 J HW: 09L 927 156 C Компонент: AG6 09L 2,8 FSI RdW 0020 Пересмотр: --H04--- Серийный номер: 4459362 Кодирование: 0000001 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2B55B1AE8A05361E14-807E 1 Ошибка найдена: 005913 - Ограничения; вызванные блоком управления двигателя P1719 - 002 - - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 0 Кол-во проявлений: 19 Сброс счетчика: 255 Пробег: 145165 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.08 Время: 16:08:31 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 07: Управл./индикация Маркировки: RUS\4F0-910-7xx-07-H.clb Часть No SW: 4F0 910 732 N HW: 4E0 035 729 A Компонент: Interfacebox H43 5530 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 386E 087503657 Кодирование: 0010012 Заказ #: WSC 00000 000 08192 VCID: 2E53B8BAB917433633-807A Подсистема 1 - Часть No: 4F0 910 609 E Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060 Подсистема 2 - Серийный номер: 00000001090967 Подсистема 3 - Серийный номер: 0105.06.080000000100010749я Подсистема 4 - Серийный номер: 010749я 1 Ошибка найдена: 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 198 Пробег: 145268 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.13 Время: 13:07:09 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\4F0-910-043.clb Часть No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Пересмотр: 00000053 Серийный номер: 00000000535148 Кодирование: 0532486 Заказ #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C376272DFABC1A66D-8048 13 Ошибки найдены: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 012 - Сбой в изоляции эл.цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 38 Сброс счетчика: 158 Пробег: 144984 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.03 Время: 11:29:05 Сохраненный стоп-кадр: вкл 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 014 - Неисправен - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 5 Сброс счетчика: 194 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл 00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл Бин-биты: 00000000 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 7 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл 00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: Бин-биты: 00000000 00466 - Блок управления рулевой колонки (J527) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 14.10 V 01331 - Блок управления двери водителя(J386) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл 01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл 01333 - Блок управления задней левой двери(J388) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл 01334 - Блок управления задней правой двери(J389) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 6 Сброс счетчика: 198 Индикация времени: 0 Дата: 2063.15.31 Время: 31:63:63 Сохраненный стоп-кадр: выкл ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\4L0-910-468.clb Часть No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Компонент: J533__Gateway H06 0060 Пересмотр: 00H06000 Серийный номер: 1100B0853081DF Кодирование: F551DE7730060600 Заказ #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D51BFB6B411382E0A-8078 2 Ошибки найдены: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 53 Сброс счетчика: 159 Пробег: 144984 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.03 Время: 11:29:03 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 50 Сброс счетчика: 199 Пробег: 145135 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.07 Время: 08:48:26 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\4F0-910-793-42.clb Часть No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Компонент: TSG FA H12 0210 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: …&q Кодирование: 0002666 Заказ #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57B2B28F0B31261D-8078 1 Ошибка найдена: 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 4 Кол-во проявлений: 25 Сброс счетчика: 199 Пробег: 145268 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.13 Время: 13:00:04 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\4F0-910-289.clb Часть No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J Компонент: Komfortgeraet H27 0220 Пересмотр: 02200027 Серийный номер: 01121255830000 Кодирование: 0140529 Заказ #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3169A3C6A8295CCE2E-8064 Подсистема 1 - Часть No: 1K0 951 605 C Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301 Подсистема 2 - Часть No: 4F0 910 177 Компонент: Innenraumueberw.H01 0020 1 Ошибка найдена: 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 28 Сброс счетчика: 199 Пробег: 145268 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.13 Время: 13:00:08 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Блок борт-сети II Маркировки: RUS\4F0-910-280.clb Часть No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Компонент: ILM Beifahrer H12 0100 Пересмотр: Серийный номер: 00000000555229 Кодирование: 0001104 Заказ #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB3287A893793B6C3-800A 1 Ошибка найдена: 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 53 Сброс счетчика: 199 Пробег: 145132 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.07 Время: 08:48:00 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 14.200 V Температура: 20.0*C ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\4F0-910-793-52.clb Часть No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Компонент: TSG BF H12 0210 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: iUp Кодирование: 0002666 Заказ #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57B2B28F0B31261D-8078 1 Ошибка найдена: 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 4 Кол-во проявлений: 26 Сброс счетчика: 199 Пробег: 145268 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.13 Время: 13:00:04 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 57: TВ-Тюнер Маркировки: Не Часть No SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148 Компонент: R78 TVHybridDVB 0440 Пересмотр: R0H06000 Серийный номер: 76300801560702 Кодирование: 0000023 Заказ #: WSC 02145 785 00200 VCID: 24475A92E7DBF966D5-8070 1 Ошибка найдена: 02283 - Видеовыход для подключения к конечному устройству 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 174 Пробег: 145129 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.06 Время: 18:05:28 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Управление АКБ Маркировки: RUS\4F0-910-181.clb Часть No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B Компонент: J0644 BEM H12 0760 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000000096571 Заказ #: WSC 00000 512 00290 VCID: 24475A92E7DBF966D5-8070 Подсистема 1 - Часть No: 000 915 105 DL Компонент: von VA0 1234567890 Кодирование: 303030393135313035444C56413031323334353637383930 Заказ #: WSC 12345 512 00290 5 Ошибки найдены: 02274 - Ток покоя; режим 3 000 - - - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 255 Пробег: 145165 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.08 Время: 14:09:45 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 52 Сброс счетчика: 199 Пробег: 145135 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.07 Время: 08:48:25 02272 - Ток покоя; режим 1 000 - - - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 5 Сброс счетчика: 255 Пробег: 145165 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.08 Время: 13:58:32 02277 - Ток покоя; режим 6 000 - - - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 145244 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.11 Время: 19:13:33 02256 - Ток покоя 001 - Превышен верхний предел - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 5 Сброс счетчика: 188 Пробег: 145165 km Индикация времени: 0 Дата: 2019.03.08 Время: 23:16:39
