Друзья нашел тему, давление в шинах через ABS блок (без датчиков в колесах) на примере А4. http://www.audienthusiasts.com/VagComABS.html Только блок ABS на аллроде с коротким кодированием. Есть варианты как прописать этот блок или без вариантов?
Клубни ни кому не интересна тема. Я продолжу, кодировку блока ABS не нашли. Решил пойти другим путем, через установку блока контроля давления в шинах. Заказал б/у блок, проводку, разъемы и т.д. Все подключил по теме Леха 31 http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7961411&postcount=4239. Но тут незадача постоянно ругается панель приборов и в блоке контроля давления в шинах висит ошибка 01310-Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197. Есть ли у кого эта при блуда стоит с завода, нужны номера кодировки. Отзовитесь Друзья, с уважением Денис
У меня Allroad рестайл был с такой системой. Кодировки вечером смогу скинуть ПС Так у тебя С5 или С6?
По поводу TPMS через ABS - на С6 не было такой возможности. Только через отдельные датчики в колёсах и доп. блок управления. Такая фича пошла с Audi a4 B8 и Audi A6 C7. Почему появилась раньше на А4? Поговаривают, что на А4 тестят, а потом ставят уже на бизнес сегмент
Макс...была такая фича на С6 1000% У меня на Allroad была. Именно система через ABS, без датчиков в колёсах Спойлер: Мои кодировки с Allroad 4F ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb Номер детали SW: 4F0 910 517 AM HW: 4F0 614 517 BK Компонент:: ESP8 quattro H03 0100 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0016780 Код сервиса:: WSC 02145 785 00200 VCID: 6FE7C4CC7E862D1 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 4C: Давление шин II Описания: 4F0-910-274.clb Номер детали SW: 4F0 910 274 B HW: 4F0 907 274 Компонент:: J793 RKA+ H03 0110 Ревизия: 00000276 Номер лицензии: 00002760063108 Кодировка: 0623569 Код сервиса:: WSC 02145 785 00200 VCID: 234FF8FCE2CED91 Ошибок не найдено. -------------------------------------------------------------------------------
Машина рестайл. VasilbV спасибо. Сравнили кодировки, они в блоке д. шин одинаковые, а в АВС разные (Видимо зависит от комплектации). До этого меняли блок пневмы, из-за падения машины и выхода ошибок, На этом блоке была ошибка 01310. Вернули родной блок пневы все потухло, но при наборе скорости свыше 30 км/ч загорается ошибка в блоке д. шин 01682-Сигнал частоты вращения от датчика АВС для заднего правого колеса 012-Нарушение в эл. цепи- ЧЕК ВКЛ. При этом блок АВС/ESP молчит и показывает все 4 калеса (в измерениях). Что делать? Есть идеи?
В 19 блоке CAN галочку Давление в шинах поставили? Попробуйте кодировку абс мою. Если что всегда можно вернуть старую (запишите её предварительно)
А можете выложить кодировки всех блоков при этой опции??? А то поставил себе систему контроля давления в шинах через АБС, а она не работает!
Если речь про А6С6...то не совсем так )) Это опция 100%...со своим отдельным блоком ;-) Завтра выложу
Всем привет. У меня потерялась связь с блоком TPMS ( C6 Allroad рестайл) - пишет, что его тупо нет. Подскажите куда копать или электрика в Москве , который решит проблему? Вася выдает ошибку: 03109 - Блок управления системы контроля давления в шинах 2 004 - нет сигнала/связи
