Давление в шинах
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Tyler, 1 ноя 2005.
  1. Tyler
    Tyler Guest
    Привествую
    Поменял резину на зимнюю и возник вопрос какое должно быть давление в шинах.
    Машина А4 2000
  2. AlexeyNN
    AlexeyNN Новичок
    2 сен 2005
    51
    Ауди А6 98 г. 2.4 МКПП
    Ответ: Давление в шинах
    А размер резины то какой?
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    а на лючке бака не написано?
  4. Tyler
    Tyler Guest
    15"
    в мануале всё на немецком(((
    2 Vladimir
    Завтра гляну, спасибо.
  5. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Осцобинна цыфры....
    1 человеку нравится это.
  6. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    Ответ: !!
    Цыфры там вообще арабские :nod:
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    на лючке или в сервисной книшке все черному по белому стоит
  8. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    #8 NewAlex, 1 ноя 2005
    В Инете читал статью о сезонной резине. Сейчас поискал, но что-то не нашел. В статье говорилось, что давление в зимних шинах не должно быть больше рекомендуемого заводом. Если оно больше, то зимняя шина работает намного хуже.
  9. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    У меня например тоже на лючке написано,только на катках стоит резина других размеров,на лючке таких размеров не нашел =)
  10. DEDUKA
    DEDUKA Guest
    Не знаю, какое должно быть, у меня резина 215*55*16 закачал 2,3. но все равно видимое ощущение что колесо приспущено
  11. Kool
    Kool Новичок
    9 апр 2005
    46
    A6/45 2,5 TDI, 95г.
    У меня 2,4, хотя тоже не уверен, что это норма, возможно надо меньше.
  12. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    у меня летом 2 колеса одновременно на колдобине разорвало, накачаны были 2,5.
    С тех пор больше 2,3-2,2 не качаю, хер с ней с "видимой подспущенностью"...
  13. DEDUKA
    DEDUKA Guest
    Старожил,
    рекомендовано в колеса азот закачивать, он не греется, не пропускает, температуры отрицательной не боится, при ударах шишек не образуется.
    Я раз так влетел (перед мостом в месте температурного шва ямище образовалась, шел хорошо тормозить беспеполезно, думал стойку из капота увижу... так нет... благодаря азоту был приятно удивлен..
  14. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    И что получается,на азоте машина мягче едит?
  15. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Спасибо за совет, но этот мегабаянный развод уже давно известен. :[:]|||||| :[:]||||||
    И хотя субъективные ощущения - это та ещё вещь, но не могут 20 % разницы азота в газе которым дышим дать 20 % процентов разницы в его сжимаемомсти, и тем более в теплосвойствах.
    Единственное преимущество азота как наполнителя резины - негорючесть. Оправдано в авиации.
  16. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    на счет не пропускает мне особенно нравится. мне мой приятель которого тоже развели любит рассказывать, что у азота молекулы больше и они поэтому в щели не пролезают :unhappy:
  17. Audenis
    Audenis Bad e-mail
    7 сен 2004
    102
    A4 1.6(AHL) АКПП 97г.
    Видимая приспущенность на моей зимней резине побольше, чем на летней. Мне всё хочется подкачать, а не нада :)
    У меня написано 2 атмосферы (205/60/R15 или 195/65/R15) для минимальной загрузки авто, зимой так и качаю, но не более.
  18. Sergunya
    Sergunya Bad e-mail
    20 окт 2005
    10
    Audi A6 Avant C5 2,5 TDI AFB 99 г.
    У меня на лете 215/55 Р16 - давление при 3 челах и 3 чемоданах 2,2. Супер. На зиме 195/65 Р15 - при тоже нагрузке 2,6. Езжу и чую как своими руками убиваю подвеску. Впечетление, что гремит все что можно в ней. Думаю на 1-2 кг сбросить - за рулем в основном один, либо вдвоем. Давление по инфе на лючке.
  19. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #19 PoMaksimus, 2 ноя 2005
    По поводу азота я тут написал
    могу ещё раз спросить - НЕ СТЫДНО????
    плюсы только в том, что можно закачать, что-то не содержащее кислород, тогда типа меньше корозия внутри диска (интересно, а многие из ваших дисков умирают от корозии изнутри???) и действительно накачивают всяческими газами без окислителей сверхнизкопрофильную резину (типа против возгорания при взрыве колеса, но напрягите извилины чуток и прикинте, что то количество инертного газа в шине при разрыве покрышки на скорости, всё улетучится в атмосферу и толку от этого будет, как капля в море) - гражданские машины под этот пример не подходят вообще, да и на спортивных авто это просто реклама для развода автолюбителей!!! Вот у ХХХ, к примеру, шины накачаны СО2 (углекислым газом, там даже на это покрышке написано)..типа, что бы не было возгорания, при разрыве покрышки - ну не бредятина а????
  20. DEDUKA
    DEDUKA Guest
    http://grasys.ru/technologies/gases/nitrogen/
    Сколько людей, столько мнений. Одно могу сказать, на закаченном в колеса азоте движение по неровностям дорог намного мягче, просто надо попробовать самому. Или же просто жаль по 100 рябчиков за колёсико?
