Какое оптимальное (правильное) давление должно быть в шинах 245х40-R17 при одном пассажире и отсутсвии багажа? :very_cool: P.S.: Заранее признателен за ответы.
Ответ: Давление в шинах. ИМХО. В России оптимальное и правильное 2 разные вещи... Я держу давление 2,4-2,6 - это по-моему оптимально при таком профиле, радиусе и состоянии отеч. дорог. А правильное на самих шинах смотри.
Ответ: Давление в шинах. Наверное такое, чтобы при езде по нашим ямам, рельсам, люкам не проминать столь низкую резину до диска. Разумеется, о комфорте нужно забыть, а постоянно думать о грыжах, поломанных дисках.
Ответ: Давление в шинах. на шинах печатают не правильное давление, а максимально допустимое для шин не надо путать
Ответ: Давление в шинах. 2,4-2,6 бара - анализируй по жесткости (комфортность/управляемость) когда шина стоит на ровной поверхности дороги весь протектор должен полностью прилегать. если будешь ехать за городом с большой скоростью (выше 140-160 км/ч) и длительное время давление надо поднять на 20%, т.е. до 2,9 - 3,1 бара
