Перелазил много форумов по этой теме и практически везде советуют покупать новую панель, но везде старые сообщения 12-16 года. Вопрос к знатокам; можно вылечить панель самому будучи в 2019 году или ещё не придумали как? Авто а4 в6 1.8т 2002г. Приборка 8E0 920 950H RB4 D25 Иммо 3 AUZ6Z0A0242800 EEPROM 24c08 Ошибка появилась так. Хотел прописать старый ключ с новым чипом, старый раздавил при смене корпуса. Так вот, извлёк епромом пин, ну и на всякий случай сохранил дамп на комп. При прописки чипа, (прогой VagCom) что-то пошло не так и заморгал жёлтый значок на панели очень быстро... Это говорило о том что не правильно прописали ключ. Начал всё делать по-новой, но ничего не происходило, тут я подумал может что натворил с дампом и закачал в приборку ранее сохранённый бекап. И после этого вышло def error и всё... И что делать теперь? хороший вопрос...Может кто чем поможет буду благодарен. Спасибо.
Сделать можно без замены приборки . Если надо обращайтесь . Делается только непосредственно на машине .
Тоже произошла такая же беда. После подзарядки аккумулятора. Вся приборка работает как и было, вот только вместо пробега def. До этого менял гидрики и грм. По этому отсоеденял аккуму. Как быть подскажите.
